ElleMario
вообщем жму педаль газа до упора, а сам газовый тросик еще примерно на 1,5 см вытянуть можно, значит ли это, что у меня не до конца он заслонку открывает? или так задумано? если это нужно регулировать, то подскажите пожалуйста как?
Storm
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Цитата:подгинай педаль газа
+1 ... уже баян )))
удачи!
ElleMario
ElleMario
а как её подогнуть-то? просто тупо на себя тянуть чтоль? так ведь страшно, как дурак с педалькой в руках домой пешком пойду:)))
Storm
не боись... не сломаешь. чуток на себя и все, она сама дальше не пойдет:)
ElleMario
Storm
не забудь нафоткать отчет :-D
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
педаль-то зачем гнуть?
есть же регулировочные гайки под капотом для натяжки этого самого тросика.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Storm писал(а):не боись... не сломаешь. чуток на себя и все, она сама дальше не пойдетSmile
неправда
на своей 9ке тянул педаль, чунь не родил, все в порядке
а у супруги (на 15) глянул, низко, потянул... б*я...позвонил куму, съездил, заварили.
педали разные,
в 9ке-совок, в 15ке-китай
(не буквально, по прочности)
ElleMario
все, отогнул, легко так пошла, видимо просто предыдуший хозяин этой машины очень сильно на газ давил всегода, вот она и отогнулась
cullon писал(а):педаль-то зачем гнуть?
а педаль сама по себе низко была, ниже остальных
cullon
ElleMario писал(а):а педаль сама по себе низко была, ниже остальных
так она так и должна быть
Storm
cullon писал(а):есть же регулировочные гайки под капотом для натяжки этого самого тросика.
если недостаточный ход педали, то заслонка не будет открываться на 100%, в этом можно убедиться при наличии БК. это делают на заводе на всемя обкатки, чтоб не убивали двиг...
Storm
у меня открывалась всего на 60 или 70 % , когда подогнул - поехала
cullon
Storm
ну да, у меня тож так было, отрегулировал натяжение 2-мя гайками и усе
Storm
cullon
по компу терь 100%?
cullon
Storm
значит так и было
я и там и там регулировал. при условии, что тросик не натянут (на дросселе) педалина была очень информативна, и ход хороший.
регулировка троса 100 все равно не давала
cullon
я как купил, там тросик ослаблен был, наверное, действительно, на период обкатки, чтоб не крутили по полной
Storm
впринципе его и не рекомендуют внатяг делать, должен быть чуток подвесать. ну хз. кто как любит
cullon
чуть-чуть люфт должен быть, когда дохера, тож неудобно ездить, газ не сразу берет
Storm
ну я про это и толкую
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Понимаю шо
но как с помощью регулировочных гаек
тросик газа натянуть?
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Я под капотом смарю, он и так провисает чутка, так получается я нажимаю педаль, он сначала натягивается, а потом тока тянуть начинает...
Djivs
да трогаца неудобна чё-та, жмешь газ а тяги нету
