maximandr
Авто: ВАЗ-21063, 1984
После длительного стояния уходит охлаждающая жидкость. Последствия - дым белого цвета. Но! Спустя какое-то время пропадает (километра 3 проехать нужно, ну или прогреть до рабочей температуры).
Вопрос - только ли в прокладке блока цилиндров дело (как написано в мурзилке)?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Нет, попадалась трещина во впускном коллекторе и в гильзе на ЗИЛу. Но это изыски, чаще прокладка.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
maximandr писал(а):После длительного стояния уходит охлаждающая жидкость. Последствия - дым белого цвета. Но! Спустя какое-то время пропадает (километра 3 проехать нужно, ну или прогреть до рабочей температуры).
похлже конденсат испаряется сейчас температура воздуха ночью низкая, поэтому в выхлопе пока не прогреется система есть пар, а тосол надо смотреть куда уходит...
но если это прокладка, то наверное свечи то же должны это показать а не только белый дым и уход тосола...
все ИМХО
maximandr
Как долго с такой проблемой можно ездить без ремонта - недели 2 протяну (денег совсем нет)? Или лучше поставить машину на прикол и слить тосол от греха подальше. Поскольку за два дня пока машинка стояла - на шупе уровень масла немного подрос.
Serge!
Авто: kia rio
DyUK
maximandr
Сметана на щупе, заливной пробке есть? Если тосол в движке дымить будет постоянно, а не только на холодную имхо. Поищи внимательней, где тосол сочится...
DyUK
Serge! писал(а):Сметана на щупе, заливной пробке есть?
+10 про это забыл упомянуть
Serge!
Авто: kia rio
maximandr писал(а):Как долго с такой проблемой можно ездить без ремонта - недели 2 протяну (денег совсем нет)? Или лучше поставить машину на прикол и слить тосол от греха подальше. Поскольку за два дня пока машинка стояла - на шупе уровень масла немного подрос.
Ну раз масло прибавилось - то вариантов нет. Ездить нельзя!
maximandr
Такого как сметана - пока нет, но уровень масла поднялся (пока правда незначительно).
Serge! писал(а):Поищи внимательней, где тосол сочится...
Искал. Поставил машину в сухое место на большой лист белой бумаги - подтеков нигде нет. После небольшого пробега посмотрел - тож не видно. Посадил человека с острым нюхом - никакого запаха нет.
Serge! писал(а):Если тосол в движке дымить будет постоянно
Пока только утром - после длительного стояния. Вот сейчас пошел, завел (простояла 5 часов) - ничего нет. Выхлоп нормальный.
Forkoss
Авто: EK2
Какие признаки что охлаждайка уходит?
Serge!
Авто: kia rio
maximandr
1. Странно, что сметаны нет.
2. Так подтеки не найдешь! Если конечно не литрами уходит.
3. Уверен, что масла прибавилось? Мож под наклоном как стояла? Просто дымит в такую погоду конденсат - мама не горюй! Не хуже тосола!
maximandr
Forkoss писал(а):Какие признаки что охлаждайка уходит
Уровень в расширительном бачке упал. В суббота было нормально, а сегодня утром - половина былого количества.
maximandr
Serge! писал(а):Так подтеки не найдешь! Если конечно не литрами уходит
А как тогдла искать? Подскажи.
Serge!
Авто: kia rio
maximandr писал(а):Serge! писал(а):Так подтеки не найдешь! Если конечно не литрами уходит
Я к тому, что ОЖ течь может где угодно. Может только на холодную, может только под давлением на оборотах и тут же испараться с нагретых деталей + мокро ща - хрен поймешь, то ли вода с улицы, то ли еще чо. Одним словом лист бумаги тут ничего не даст. Мое имхо такое: проверяй тщательней уровень масла! Если он все же в норме, сметаны нет - то о пробитой прокладке речи не идет! А подътеки со временем найдешь. Начни кста с салона! Осень - краны печек мрут на раз (хотя при этом стекла потеть должны)...
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Если на холодную дымит, а потом меньше, то в такую погоду это норма-как ТЭЦ дымит
У меня при прогреве аж водой плюется из трубы, а после поездки еле виден пар.
Если бы тосол уходил - дым плотного белого цвета, густой, с едким запахом тосола+ в масле эмульсия, и при прогреве только сильней становиться.
Может ты с уровнем попутал? Один раз посмотрел неа холодную, а потом на теплом двигателе, вот и разница показалась.
Как говорится - "в карбюраторе конденсат"
maximandr
Сегодня засеку уровень на холодную - так как точно не могу сказать в какое время смотрел.
Мне интересно по поводу эмульсии (сметаны). Это на шупе видно? Или нужно масло слить и посмотреть? Если отчернуть крышку радиатора - там будут следы?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Если масло будет давить в тосол - в радиаторе будет черный кисель, если тосол в масло жёлто-серый майонез на конце щупа.
maximandr
А как правильно продиагностировать наличие тосола оп состоянию свечей? Если можно бросьте ссылку или картинку. Я нашел статью, но там имеено про ОЖ ничего нет.
В какой момент выкрутить свечю для проверки? Сразу после проезда? На холодную?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
На ЗИЛу на холодную свеча была покрыта мелкими-мелкими еле заметными капелечками, на вкус сладкими.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
ALEX_69 писал(а):На ЗИЛу на холодную свеча была покрыта мелкими-мелкими еле заметными капелечками, на вкус сладкими.
Обалдели что-ли! Этиленгликоль ядовитое вещество
shelesiaka
Авто: 074i
я помню тож панику поднял когда машина во влажную холодную пагоду чуток дымила, а все вокруг вроде как нет.. думал прокладка, тосол.... патом увидел газель с прбитой прокладкой и понял, что парок и завеса на всю улицу от газели в сравнение не идет.
кстате, тосол уходил тогда тоже, тока бонально подтекал патрубокъ.
maximandr
Спасибо всем. Вчера нашел причину ухода уровня тосола - краник отопителя. Источник дыма - побитый глушитель. Конденсат в полостях скапливается (думаю скоро проржавеет ).
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Sany_Omsk писал(а):Обалдели что-ли! Этиленгликоль ядовитое вещество
Пить никто не собирается. Никотин вообще лошадь убивает, а хомячка в клочки разносит.
electro_on
Авто: ford focusII
подскажите пожалуйста у меня уходит из бачка ОЖ примерно 2литра на 20км езды по городу, наружной течи нет, возможно ли выплевывать в выхлопную трубу такое колличество .?
maximandr
У меня знакомый с такой проблемой сталкивался - маленькая трещина, из которой тонкой струйкой брызгало на горячую и тут же испарялось. Может и у тебя такой же вариант.
