Замена пыльника рулевого наконечника.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена пыльника рулевого наконечника. вывод темы на печать
Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 20:04
Сегодня поменял пыльник, старый потрескался. После замены заметил, что при повороте руля вращается не шаровый палец внутри пыльника, а пыльник вместе с пальцем вокруг рулевого наконечника. То есть вращение происходит в том месте пыльника, где стоит пружинящее стальное кольцо. Если кто сталкивался с этим подскажите в чем проблема?
Sergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 20:10
скорее всего пыльник плохо сидит... всмысле кольцо не держит
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergen
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 20:23
R4Z0R
Кольцо я старое поставил, хотя оно жесткое. Попробую поменять на новое.
SPGEAR
А не проще ли было купить новый наконечник и не париться.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergen
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 20:42
Не совсем проще. После установки нового наконечника нужно ехать на развал/схождение. А учитывая качество запчастей, где гарантия что новый не придется менять через месяц на другой новый.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 20:44
запчасти трек не плохого качества,есть еще и какие-то немецкие с закавыристым названием,тоже не плохие.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 09:51
В наконечник наверняка песок и вода попали.
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 10:03
собираюсь менять оба наконечника...
Слева протёк
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 13:51
Если люфта нет, шарнир сидит плотно - фигли менять наконечники.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergen
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 15:29
Сергей 22
Нет там все чисто. Пыльник просто потрескался, но не насквозь.
Сегодня наконец сделал. Опишу как, может кому поможет.
Вообщем поменял я пружинящее кольцо на новое. Почистил сам палец, он был покрыт коричневым налетом. И самое главное смазки положил очень мало, потому что при большом количестве смазки пыльник не сжимается при одевании.
Правда кольцо пока ставил проклял все, даже была мысль купить новый наконечник. Поставить его я смог только со стороны наконечника.
И еще когда все сделали вставьте в отверстие для шплинта отвертку и повращайте палец. Пыльник при этом вращаться не должен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 17:03
Bravo +100
read
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 09:56
Собрался менять пыльник.
Подскажите какой стоит брать силиконовый или резиновый?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 10:35
Я пару лет назад менял резинки на рулевых. Поставил обычную резину. С кольцами не заморачивался, обжал обычной медной проволокой.
З.Ы. Рулевые еще "родные", хотя машине 19 лет. Good Пробег на них 138000. Хотя уже пора менять, стучат.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 19:20
а я так и не смог кольцо одеть, думал думал так и никак не одел.
Затянул пластиковым хомутом, прилагаю фото. Ваше мнение, хорошая затея или не очень?
 Размер файла:  99,36 KB
 Просмотрено:  277 раз(а)
Kashey
намана
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 20:12
люди так шрусы тянут... а тут тем более прокатит
qwert855 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 22:56
drive1
в морозы поглядывай, многие хомуты разваливаются от холода
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 23:45
drive1
Я так же делал,только медной проволокой - года 1,5 все ок.
П.с. наконечник был Лимфердер,пыльник лопнул через месяц...[/b]
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 00:18
Себе точно так же сделал.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 00:35
Лемфёрдер то, говорят что барахло..
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
