gerandr
Авто: Mondeo сарай 2008 2л мех.
В общем при выворачивании руля доупора в лево очень сильно скрежет об кузов(или о тягу)Когда покупалмашину преждний владелец сказал что из за 14 колес.Тогда почему только одно колесо?Может с этой стороны ударена?И как можно лечить?И руль не на нуле? Просветите неграмотного
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня есть такая тема и тоже только слева, но не сильно, трётся об арку, место нашёл, почему хз...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gerandr писал(а):Может с этой стороны ударена?
Скорее всего.
gerandr писал(а):И как можно лечить?
попробывать на сход развал заехать.
gerandr писал(а):И руль не на нуле?
типа едешь прямо а он не ровно стоит?
Димoн
-=Worm=- писал(а):Скорее всего.
У меня сто пудов не бита.
-=Worm=- писал(а):попробывать на сход развал заехать.
Я вот думаю был бы кривой сход/развал, машину бы на прямой утягивало в сторону, но она то прямо идёт как танк, хоть руль отпускай...
RFT
ИМХО забить. У меня сновья правое переднее при повороте влево трет об подкрылок. Не лечится.
ZaSKaR
Локера мягкие,поэтому одно похоже установлено не так глобоко в колёсную арку,а может локер изначально деформирован!? Попробуйте для начала "пошаманить" с локерами!
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Может ещё зависеть от резины, у меня на зимней каме вот также.
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
Karzhimant писал(а):Локера мягкие,поэтому одно похоже установлено не так глобоко в колёсную арку,а может локер изначально деформирован!? Попробуйте для начала "пошаманить" с локерами!
Так же было !
Motistuta
А у меня трёт левым аб саблю, чутка, но с..а трёт
колёса 14
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
-=Worm=- писал(а):типа едешь прямо а он не ровно стоит?
У меня байда такая... И тоже трёт, левое колесо, так что пипец машина аж очень жестко тормозить начинает...
Цитата:Попробуйте для начала "пошаманить" с локерами!
Попробую...
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Скорей всего рулевая не на нуле, у меня такое было, паставь колеса соответственно прямому движению и покрути руля считая обороты в лево в право должно быть одинаково.
RUS16
Попробуй сделать полный круг при вывернутых полностью колесах вправо и влево. Замерь радиус поворота. Если разные значит сход развал неправильно выставили. Есть нехорошие люди в сервисах, которые после регулировки схода обнаруживают что руль стоит криво и чтобы не переделывать просто снимают руль и втыкают его "правильно". Вроде и руль ровно и машину не ведет, а вот при поворотах начинает цеплять за что-нибудь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня правое трет. Подкрылок кривой. А вообще на развал заедь. Может кастор сбился.
Mightu
У меня тоже левое трёт, не сильно, но всё же трёт. Я забил ...
Колёса 14.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
serg_kk писал(а):Скорей всего рулевая не на нуле, у меня такое было, паставь колеса соответственно прямому движению и покрути руля считая обороты в лево в право должно быть одинаково.
Сам не справишся съезди на развал там выставят.
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Колеса 14, терло с левой стороны. Причина номер раз - подкрылок.. Подрезал по месту - перестало. Причина номер два (страшная) - слетела фиксирующая скоба с тормозного шланга, он вылез со своего места и терся об колесо при макс. повороте колес вправо
Привел все в порядок, шланг заменл, т.к. потерся изрядно.
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
14-ые колеса, вылет 38. Левое трет. Статистика однако показывает, что у автора все нормально
