Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
Ситуация такая... Помыл на тех выходных движку на мойке из керхера... Завелась нормально, выехал, отъехал метров 100 от мойки, думаю, дай постоит немного на холостых поработает, чтоб вода испарилась.
В общем смотрю, вроде работает, обороты по БК - 1000, вроде в норме, но вибрация прям жуткая идет, аж страшно, как будто подтраивает... Ну, думаю, надо на ней проехать на высоких оборотах немного, чтоб гари дать... Ну в общем еду на второй, обороты около 3500... Метров 500 проехал и все... Она заглохла.
После некоторых мучений выяснилось - искры нет. Притащили меня на тросу до дому. Снял МЗ, просушил, вытер, поставил на место, все равно искры нет. На всяк случай проверил датчик положения коленчатого вала, сопротивление его вроде в норме - 700 Ом. Короче, я в раздумии. Что попал на МЗ? Какие еще есть идеи?
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Sergan84 писал(а):Что попал на МЗ? Какие еще есть идеи?
Одолжите у кого-нить МЗ на несколько минут. Версия или отпадет или подтвердится.
ZaSKaR
МЗ ИМХО. Надо было сразу сушить! А может и разъём от ЭБУ коротнуло!?
Sergan84
Спасибо, сегодня поеду на дачу, буду пробовать...
