High Voltage
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> High Voltage вывод темы на печать
voip
Авто: ВАЗ-21099[карб] 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 23:38
сабж. на холостых напряжение по БК 14.7 вольт, о чем он собственно во всю глотку пищит и показывает на экранчике значок аккумулятора = Если включить побольше потребителей, печку на 3 ближний и магнитолу то все становится ок! побольше оборотов когда добавляешь тоже напруга проседает чутка и нормально БК умолкает. раньше не было такого.... Может акк помирает?
две дивятки - йа тазеГ
voip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 00:07
мож регулятор напряжения?
кстати так между делом,лампочка красная (которая зарядка)не мигает?
у меня мигала при большом напряжении...
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voip
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 02:32
лампочка не мигает. Кстати напруга поднимается только после того как газ тронешь, регулятор как проверить?
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 02:42
У меня лампочка не то что мигает,а тускло горит,но не постоянно иногда тухнет,БК нет,чё эт может быть???
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 07:10
Любым тестером замерь напряжение на клемме генератора при работающем двигателе (и газани при этом оборотов до 2000)... если покажет больше 14.5в - регулятор неисправен.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 13:24
Регулятор напряжения меняй.
