Самое простое, если бы просто снаружи замок открутил (два болта) и прикрутил новый, но слабо в это верится
Ничего снимать не надо. Меняется наружная часть замка и болт за который он цепляется. Открываешь дверь - на части замка снаружи 2 болта, откручиваешь - вынимаешь старый замок, приворачиваешь новый. На ответной части вкручиваешь бесшумный болт из комплекта. Все
20 минут позора - и гудбай бздя
Так что у вас три варианта
внутренняя часть замка может упасть внутрь двери
можно подрегулировать путем подложения шайб от свечей зажигания под сам корпус замка (на болты)
или подложением вырезанного картона под ответную часть
При установке нового замка смотри чтоб полуцелендрический шпинек на замке попал в соответствующее отверстие в двери
после то как открутил нижний винт в двери, на его место лучше вкрутить шпильку подходящего размера и длиной примерно 60 мм. Это чтоб внетренняя часть замка не сместилась. Потом откручиваешь верхний винт и по шпильке, как по направляющей, вытаскиваешь
Ну это уже калхоз какой-то
Не совсем картон, что-то типа паранита.
Силиконовая смазка, WD-40 или литол. Что лучше?
Для смазки хорошо подходит ЦИАТИМ-201.
Широко применяется в авиации. Есть ли в свободной продаже - фиг знат.
Не заморачивайся этим. Просто осторожно выкручивай болты из замка и осторожно их вкручивай при установке нового. Говорю ж там надо постараться
Литола туда набей и всё
А каков принцип действия ударных отвёрток?
К ним чего, ещё и рычаг нужно отдельно иметь?
Они, отвёртки эти, вообще чем отличаются? На какие лучше обратить внимание?
Ставить надо только палец в пластиковой оплётке,а если поставить сам механизм наружного замка,то пассивная безопасность при фронтальном ударе...
А насчёт того,что для откручивания замков надо использовать только ударную отвёртку - бред! Я откручивал большой крестовой отвёрткой,с насаженным на её ручку гаечным ключём - откручивалось так,что как будто болты просто нажевлены! Вот вам и ВАЗовский конвеер!
