Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
На ХХ стал замечать иногда троение, при этом вибрация движка такая что руль аж трясется. Теперь еще и звук от двигателя стал не такой как раньше, даже когда не троит, звук как мне сказали "дизельный".
Понимаю что что-то не так, месяц назад клапана отрегулировали, работал как часики. Может быть из-за неверно выставленного зажигания? Свечи менял месяца полтора-два назад на Bosch'евские.
Что может быть, куда смотреть?
ДюКЧ
начинай со свечей, высок v провода, трамблер.
Storm
Fl@sh
Storm
от подшипника первичного вала в коробке такой звук обычно..
jorik
Авто: Икс-Рей
TNT писал(а):А что такое первак?
Наверное подшипник первичного вала КПП, но может быть и самогон первой выгонки. Второе трактование этого прекрасного слова поприятнее первого.
А еще может стучать выжимной.
Storm
jorik писал(а):самогон первой выгонки
неее, эти я не увлекаюсь... по крайней мере со времени бухалава в Питере :-D
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
У меня "дизелит" из кулисы...... Рычаг кпп чуть вниз рукой прижимаешь и всё ок становится.... отпускаешь - опять дизелит..... Как бороться?
jorik
Авто: Икс-Рей
Storm писал(а):jorik писал(а):самогон первой выгонки
Выпиваешь только в Питере? Приезжай!
Да я тоже только облизываюсь. Сухой закон!
jorik
Авто: Икс-Рей
michael
Там пластиковая опора. Несложно поменять.
michael
jorik писал(а):michael
Под машину нада лезть? или всё из салона делается?
Storm
jorik писал(а):Там пластиковая опора. Несложно поменять.
вот эта наверно...
michael
Storm писал(а):jorik писал(а):Там пластиковая опора. Несложно поменять.
вот эта наверно...
Судя по перчаткам под машину всё таки надо лезть....
Storm
michael писал(а):Судя по перчаткам под машину всё таки надо лезть....
нет:) эта шняша из салона снимается. а если всю кулису менять, то надо лезть
в соседней теме (
во время ее подняли ) все описано
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Наверняка подшипник первичного вала
Storm +1
Fl@sh
Ремонт сложный и дорогой наверное?
Ездить то можно ваще или лучше воздержаться до ремонта?
RFT
Да пофиг, ездий и не парься. Я с нуля уже почти 40тыков езжу. Дизелит хорошо. Ищу шильдик от трактора Беларусь:-)
