Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Если только по нормальным дорогам то не нужна. Если чуть в проселок ставить однозначно. Самого весной беларусь дергал так я на ней как на санках
иначе картер нахер бы срезало.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Просёлки разные бывают.
Usual-boy писал(а):Самого весной беларусь дергал так я на ней как на санках иначе картер нахер бы срезало.
Подтверждение моей мысли из предыдущего поста: зачем ехать туда, где жеппа?
Я не отговариваю от защиты. Лично мне она не нужна, хоть и по "проселкам " я часто езжу.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
AlexDAF писал(а):Полностью согласен! Я ЗНАЮ что на моей девятке нет защиты и где попало не езжу.
Мало того - у меня снят брызговик двигателя (это который из двух половинок), оставлен только обрезок от правого щитка такой чтоб прикрывал ремень генератора. Плюсы от этого - двигатель всегда чистый.
НЕзнаю. а разве брызговик не для того, чтобы не было грязи?
Помню как то влом было поставить - с одной защитой ездил. Весна была. Любая лужа и свечи заливало (или катушку). стоял ждал пока остынет
Usual-boy
Александдр писал(а):Подтверждение моей мысли из предыдущего поста: зачем ехать туда, где жеппа?
Не ехал где ж#@а а по весне из гаража вытаскивал на дорогу. Не дождался пока полностью растаило.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Надо полагать что задуман он именно для этого, но х.з., может у этих жестянок аэродинамика такая, что на ходу все гумно затягивает снизу под капот?
Herr Major
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Тогда напрашивается еще один вопрос:
Может не ставить брызговики, а обойтись одной защитой картера?
Все-таки облизываюсь на алюминевую..
SPGEAR
А вообще давайте снимем все даже бампера,еще чище будет
Не с перепоя же все это придумали и повесили.
-=DEN=-
Авто: ВАЗ 21144 Нефертити
Кто-нибудь видел подкапотное пространство у машин без защиты картера? Ужос в основном! А кто считает что без защиты двигатель чище видимо чистых двиглов не видел! Чисто логически подумать если снизу стальная пластина то какая-бы не была все равно грязи под капотом меньше будет! Другое дело что сама защита при этом вся в говне чаще всего!
