СОЛ
Авто: Калинваген
С утра забрал авто из гаража все в порядке приехал к дому через 15 мин возвращаюсь вижу пару капель под авто не придал значения (думал течет о бачек омывателя бывает иногда) привез жену на работу заглушил авто завожусь через пару минут заграется лампа давления масла, заглянул под капот масло на мин(масло от замены до замены не доливаю все время на одном уровне пробег 90 000тыс)со стороны помпы в низу мокро попорбовал масло млять заглядываю под авто капает с..а! добрался до гаража открываю капот и мля пипец масло на капоте, со стороны ВУТа все в масле АКБ трамблер сигналка коробка, со стороны ремня ГРМ ниже первой свечи 2см охреннено видно масло! В кастрюле масла нет щуп на месте вокруг него сухо клапанная крышка на месте из под неё следов масло нет! Завтра поеду на галстуке в сервис! что случилось хелп ! 8-) 8-) 8-)
Авто 99 1,5 карб
ДюКЧ
ZaSKaR
На "Пятнашках" 2007 года выпуска стали трамблёры ставить?
Может технологическую заглушку головы где выбило!?
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:На "Пятнашках" 2007 года выпуска стали трамблёры ставить?
а где ты пятнашку увидел? у меня 21099 99г.в
ZaSKaR
А... ссори
,я просто несколько окон пооткрывал,и профиль или пост про "Пятнашку" 2007 года выпуска оттуда вычитал!
Наверно из
этой темы!? :-D
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
датчик давления масла может полетел. Такая же фигня была, только меньше брызгов было
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:датчик давления масла может полетел. Такая же фигня была, только меньше брызгов было
где он находится?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Слева если смотреть спереди машины, со стороны салона на ГБЦ.
ЗЫ всётаки ИМХО сальник коленвала хряпнулся, в рез. чего масло на гену а она его фигачит (может коленвала сальник), но в любом случае скорее всего на ремень гены летит.
СОЛ
Авто: Калинваген
u313
SSL писал(а):на гене ни капли масла!
Ну зачем тут все должны гадать то? Неужели ты сам по расположению брызг не можешь локализовать источник течи???
Serduk
Авто: Ford Focus 3
НЕзнаю тогда как слева около помпы внизу может быть масло и не попасть на ремень гены.
Тогда саи ищи что-то, что так могло разбрызгать масло.
ЗЫ может масло из КПП течёт и его гранатой разбрызгивает, может тосол чёрный
СОЛ
Авто: Калинваген
Дело было в датчике давления масла! забрызгало все под капотом потому что масло на разпредвал попало !
