Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Вчера появился скрежет и свист при начале разгона или при нажатии газа, в основном на оборотах с 1000 по 2000. Звук исходит из кожуха ремня ГРМ. Подозреваю, что накрылся ролик натяжителя, если он и правду умер, сколько можно еще проехать и буду ли последствия?
Есть еще странный глухой металлический стук идет из двигла, что это может быть ? Машина нормально едит
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Lancelot SPB писал(а):Подозреваю, что накрылся ролик натяжителя, если он и правду умер, сколько можно еще проехать и буду ли последствия?
Сними кожух да послушай. Ролик заменить - 20 минут и сколько-то рублей. Лучше не ездить. Заклинит или перекосит, сожрет ремень и порвет. а оно надо? Я вообще кожух снял, зато все на виду...
Звук из какой области идет?
J_rockiN
Может появиться люфт, из-за которого будет съезжать ремень. Это приведет либо к его сильному износу->обрыву, либо он просто соскочит с ролика и шкивов.
Lancelot SPB писал(а):Есть еще странный глухой металлический стук идет из двигла, что это может быть
А откуда именно? Сверху, снизу?...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Джерар писал(а):Я вообще кожух снял, зато все на виду...
Прикиь что случится если в этот механизм камень попадет какойнить случайно :ooo:
J_rockiN
Джерар, я не плагиатчик
Джерар писал(а): Я вообще кожух снял, зато все на виду...
Не боишься, что какая-нибудь хреновина под ремень попадет?
Джерар
J_rockiN писал(а):Джерар, я не плагиатчик
Ну и как этот камень туда попадет? я вообще-то регулярно езжу по гравийной дороге к себе на дачу. 12 км... И что-то не припомню, чтобы какая-нибудь фигня пыталась запрыгнуть именно между ремнем и шестерней.
Зато хорошо помню, как ехал по центру, и у меня заглохла машина. Вылез смотреть. Все проверил, потом уже снял крышку. Ремень сьехал и его потихоньку сжевало... Так что у меня ремень всегда на виду. Раз в неделю я на него смотрю (и вообще каждый раз, когда капот открываю)... Живой...
Boriskin
Авто: Лексус
я вот кожух не снимал, но порезал его, чтобы было видно шкив р-в 8-)
Джерар
Boriskin писал(а):я вот кожух не снимал, но порезал его, чтобы было видно шкив р-в 8-)
Зато я ремень меняю быстрее.. без возни с кожухом! ;-Р И помпу тоже... Я порезал металлическую часто кожуха, оставил только метку для рв... 8-)
J_rockiN
Джерар писал(а):Ну и как этот камень туда попадет?
Всяко бывает....
А вообще,
Boriskin, мысль интересная, надо бы заняться...
Люблю ВИДЕТЬ работающий механизьм! :-D
Boriskin
Авто: Лексус
тока у мя нюанс, если порвёт, то пепец моим клопам
поэтому и снимать полностью ниайс
J_rockiN
Boriskin писал(а):тока у мя нюанс, если порвёт, то пепец моим клопам
А почему? РВ необычный?
Lancelot SPB
J_rockiN
[quote="Lancelot SPB писал(а):Есть еще странный глухой металлический стук идет из двигла, что это может быть
А откуда именно? Сверху, снизу?...[/quote]
Примерно с низу двигла на уроовне карба
J_rockiN
Lancelot SPB писал(а):Примерно с низу двигла на уроовне карба
Снизу двигла на уровне карба? Хм...
А этот звук, он постоянный, или через равные промежутки времени появляется?
Lancelot SPB
под карбом в низу двигателя
через равные промежутки времени под работу двигателя
J_rockiN
У меня было такое, мне сказали, что это поршень "болтается" в цилиндре.
Lancelot SPB
J_rockiN писал(а):У меня было такое, мне сказали, что это поршень "болтается" в цилиндре.
прикольно
, но это уже слишком
J_rockiN
Lancelot SPB писал(а):но это уже слишком
А что? Я с такой штукой почти год откатался и нормально...
Lancelot SPB
если поршень болтается , то вроде пора делать капиталку
J_rockiN
Lancelot SPB писал(а):если поршень болтается , то вроде пора делать капиталку
Я не отвечаю за абсолютно точный диагноз. Пробег-то большой?
Про поршень мне сказали "знающие" мужики, но не специалисты автосервиса. Попробуй к ним на прослушку записаться
Lancelot SPB
пробег 147 тыков, но сколько точно кто егоз нает ))
J_rockiN
Вот и у меня был примерно такой же пробег... Даже побольше, наверно... В общем, дуй в автосервис
Игаша
Авто: ВАЗ 21093i
Lancelot SPB С роликом лучше не шути, поменяй съезди, эвакуатор дороже встанет.
А по поводу звука из под движка, погляди простую вещь, прежде чем разобрать пол машины, нет ли на защите картера натёртого места или может просто увидишь что коробка или движок касаются её (защиты), исправляется элементарным отгибом защиты на место, а приобретается очень легко при езде по просёлку или по паребрикам, такая фигня была тоже испугался, глушак менял (там правда тоже дырочка была), короче посмотри сперва.
