Lancelot SPB
Вчера появился скрежет и свист при начале разгона или при нажатии газа, в основном на оборотах с 1000 по 2000. Звук исходит из кожуха ремня ГРМ. Подозреваю, что накрылся ролик натяжителя, если он и правду умер, сколько можно еще проехать и буду ли последствия?
Есть еще странный глухой металлический стук идет из двигла, что это может быть ? Машина нормально едит
Джерар
Сними кожух да послушай. Ролик заменить - 20 минут и сколько-то рублей. Лучше не ездить. Заклинит или перекосит, сожрет ремень и порвет. а оно надо? Я вообще кожух снял, зато все на виду...
Звук из какой области идет?
J_rockiN
Может появиться люфт, из-за которого будет съезжать ремень. Это приведет либо к его сильному износу->обрыву, либо он просто соскочит с ролика и шкивов.
А откуда именно? Сверху, снизу?...
Slavny
Прикиь что случится если в этот механизм камень попадет какойнить случайно :ooo:
J_rockiN
Джерар, я не плагиатчик Smile
Не боишься, что какая-нибудь хреновина под ремень попадет?
Джерар
Ну и как этот камень туда попадет? Smile я вообще-то регулярно езжу по гравийной дороге к себе на дачу. 12 км... И что-то не припомню, чтобы какая-нибудь фигня пыталась запрыгнуть именно между ремнем и шестерней.
Зато хорошо помню, как ехал по центру, и у меня заглохла машина. Вылез смотреть. Все проверил, потом уже снял крышку. Ремень сьехал и его потихоньку сжевало... Так что у меня ремень всегда на виду. Раз в неделю я на него смотрю (и вообще каждый раз, когда капот открываю)... Живой...
Boriskin
я вот кожух не снимал, но порезал его, чтобы было видно шкив р-в 8-)
Джерар
Зато я ремень меняю быстрее.. без возни с кожухом! ;-Р И помпу тоже... Я порезал металлическую часто кожуха, оставил только метку для рв... 8-)
J_rockiN
Всяко бывает....
А вообще, Boriskin, мысль интересная, надо бы заняться...
Люблю ВИДЕТЬ работающий механизьм! :-D
Boriskin
тока у мя нюанс, если порвёт, то пепец моим клопам
поэтому и снимать полностью ниайс Very Happy
J_rockiN
А почему? РВ необычный?
Lancelot SPB
J_rockiN
А откуда именно? Сверху, снизу?...[/quote]
Примерно с низу двигла на уроовне карба
J_rockiN
Снизу двигла на уровне карба? Хм...
А этот звук, он постоянный, или через равные промежутки времени появляется?
Lancelot SPB
под карбом в низу двигателя
через равные промежутки времени под работу двигателя
J_rockiN
У меня было такое, мне сказали, что это поршень "болтается" в цилиндре.
Lancelot SPB
прикольно Shocked , но это уже слишком
J_rockiN
но это уже слишком
А что? Я с такой штукой почти год откатался и нормально...
Lancelot SPB
если поршень болтается , то вроде пора делать капиталку
J_rockiN
Я не отвечаю за абсолютно точный диагноз. Пробег-то большой?
Про поршень мне сказали "знающие" мужики, но не специалисты автосервиса. Попробуй к ним на прослушку записаться Smile
Lancelot SPB
пробег 147 тыков, но сколько точно кто егоз нает ))
J_rockiN
Вот и у меня был примерно такой же пробег... Даже побольше, наверно... В общем, дуй в автосервис Smile
Игаша
Lancelot SPB С роликом лучше не шути, поменяй съезди, эвакуатор дороже встанет.
А по поводу звука из под движка, погляди простую вещь, прежде чем разобрать пол машины, нет ли на защите картера натёртого места или может просто увидишь что коробка или движок касаются её (защиты), исправляется элементарным отгибом защиты на место, а приобретается очень легко при езде по просёлку или по паребрикам, такая фигня была тоже испугался, глушак менял (там правда тоже дырочка была), короче посмотри сперва.
