Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
На днях был очень сильный ливень, заехал в огромную лужу машина встала! прошло два дня, пробую заводить, даже стартер не крутит! после того, как ключ поворачиваешь питание всё вырубается и щёлкает трамблёр! что делать?
J_rockiN
Трамблер щелкать не может. Щелкает реле стартера. А бывает такое при ооочень сильно разряженном аккуме.
Олегыч
Авто: VAZ 21083 -> VAZ 2109 -> Chevrolet Lacetti Sedan 1.6
А может тяговое реле накрылось? У меня такое было. Надо отверткой перемкнуть его контакты, если стартер закрутит, значит оно.
Jek@
а где находится это реле? пойду акум на зарядку поставлю)
J_rockiN
Jek@ писал(а):а где находится это реле? пойду акум на зарядку поставлю)
Минутку, я чуток попутал... Реле стоит у 08..099. У пятнах нету. В любом случае, заряжай аккум. Но если из-за воды произошло КЗ (залило силовые клеммы втягивающего реле на стартере), зарядка особо не поможет.
Олегыч
Вот и я говорю, тяговое скорее всего.
У меня так коротнуло, что вилка стартера расплавилась. Пришлось разбирать стартер и менять вилку.
А находится енто реле прям на стартере.
Jek@
ладно, пойду попробую акум зарядить, потом отпишусь
J_rockiN
Jek@ писал(а):после того, как ключ поворачиваешь питание всё вырубается и щёлкает трамблёр!
Если автор уверен, что у него стоит трамблер, то машина карбовая. А у карбовых машин реле стартера стоит на заднем щите подкапота слева от коммутатора и блока управления ЭПХХ.
Олегыч
Jek@ писал(а):ладно, пойду попробую акум зарядить, потом отпишусь
А что нельзя разве зарядку акума как-нибудь проверить? ну там вентилятор печки врубить? Если зажужит, значит пашет акум. Или свет дальний включить, посмотреть... Да мало ли потребителей в машине.
В конце концов тестером (если есть).
J_rockiN
Олегыч,
Олегыч
J_rockiN писал(а):Олегыч,
Ну пусть заряжает тогда...
Игаша
Авто: ВАЗ 21093i
Олегыч писал(а):Jek@ писал(а):ладно, пойду попробую акум зарядить, потом отпишусь
Можно проверить тестером, по другому это не проверка, а вот вышеописанные симптомы очень похожи на разряженый аккум. Недавно тоже разрядился аккум (по причине прогоревшего диодного моста генератора) так у меня все потребители работали отлично , причём сразу было включено :габариты, аварийка, вентилятор печки, музыка и ближний свет. Все лампы горели в полный накал а вот при повороте ключа на стартер вырубалась вся электрика и начинал щёлкать стартер. Спас меня эвакуатор и автосервис
