Sergen
Загудел передний ступичный подшипник. Сам менять не решился, да и съемника нет. Позвонил в сервис, а там говорят для замены подшипника нужно снимать всю стойку. Спрашиваю а без снятия стойки нельзя, нет говорят а как ты подшипник запрессовывать будешь? Подскажите это действительно так?
Последний раз редактировалось: Sergen (11 Июля 2007 22:00), всего редактировалось 1 раз
Storm
конечно.
либо кулак поворотный (тогда надо сход-развал делать), либо стойку...
а в чем проблема?
RUS16
А они тебе разве не сказали что для этого еще надо бензобак снимать, а то нихрена не получится. :-D
Теперь серьезно: не надо лишнего снимать, поворотный кулак и так снимается. Отсоединяешь: 1.ШРУС, 2. Шаровую, 3. Два болта крепления поворотного кулака.
Потом на развал. Если зделать отметки где кулак к стойке крепится - может и без развала обойдется.
А отсоединять лишние детали тоже может какая-нибудь бяка вылезти, особенно если слесаря нехорошие люди, обязательно что-нибудь напортачат.
Sergen
Так в мурзилке ведь даже кулак не снимают http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99011
RUS16
Storm
ну если съемник есть, почему бы и нет...
а я стойку снимал, куле, заодно и опоры махнул:)
съемника тока небыло, пришлось тисками выприссовывать и запрессовывать Very Happy
Sergen
Storm
Так вот и думаю неужели в сервисе нет съемника? А если есть, то зачем им лишняя работа? Для удобства? Так у них подъемники есть.
Просто не хочется чтобы эти спецы лезли в стойку. Я не удивлюсь если она после этого застучит.
Славес
Недавно меняли. Я чёта сам не решился...
Никакую стоику не снимали, однозначно.
Tank
в камасутре нарисовано без снятия, зачем огород городить.
