ЭТО ПРОСТО АХТУНГ скрип сидения, водительское и пассажирское
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЭТО ПРОСТО АХТУНГ скрип сидения, водительское и пассажирское вывод темы на печать
Sky112
Авто: Legacy BL5
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 13:52
Я так понимаю эта проблема у многих, решим?
Отчаянно прислушиваясь и ерзая на сидении понял, что скрипит не только подушка но и сама спинка, до подушки впринципе можно добраться сняв сидение, но что делать со спинкой, возможно ли разобрать? Вес мой 95кг.
P/s: Опять таки поиск мало чего дал.
С Уважением!
My way is a highway
Sky112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 15:01
Sky112 там спика крепится на развальцованых трубках может попробывать сильнее развольцовать.
Я не стал обращать на это внимание так как привык что вазовские сиденья разхлебанные все
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sky112
Авто: Legacy BL5
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 17:00
Ничего не понял. Very Happy
My way is a highway
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 18:11
У меня скрип сиденья ушел после полной шумки. Поскольку сиденья снимали-ставили и больше ничего с ними не делали, думаю, дело не в самих сиденьях. Мне кажется, скрипел провод подогрева сиденья, когда терся о пол. Во всяком случае, таким образом скрип воспроизводился, когда сиденье ставили назад. Обмотали чем-то.
Другой источник скрипов - пенопластовые формованные накладки на полу в ногах водителя и пассажира.
Какая страна - такой и автопром.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 21:38
собссна термин "развальцевать" известен, но по сабжу Smile ниччё не понял
а так-та присоединяюсь к автору - скрипят оба - капец
жена - не худышка Smile да и я в акуррат 94-95 кг Smile
пробовал, не снимая ничего, забрызгать под сиденьем (сидушку) силиконовой турецкой полиролью пластика. на какое-то время вроед исчез скрип, ну или показалось, а может влажность колыхнулась... короче всё взад вернулось
ну и чё бум делать?
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 21:40
Всё разбирается и подушка и спинка. У меня скрип был из-за того, что сиденье каркас дал трещины! Сколько лет ВАЗ авто выпускает, а сиденья так и не научились делать Sad. Ещё на трёшках ломались, на семёрках ломались и вот теперь 10-ка. Другое дело - Волга - настолько удобные и надёжные сиденья. Мой вес - ~98 кг. Уже вот второй раз варил, теперь с дополнительными усилителями из прутков. Если ещё раз развалится... В общем подумываю уже купить UNP. Sad
Если каркас нормальный, то скрип бывает ещё и от стёршихся оплётках на пружинах поддерживающих снизу поролон. Эта проблема не столь страшна.
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 21:51
дак ить када каркас трескает или ломается, то звучек больше походит на скрежет наверно. впрочем, тут всё весьма субъективно.
у меня вот 9 месяцев машинке. думаю ничё стереться не успело Smile но скрипят ить.
короче, надо снимать, переворачивать и изучать
тут народ как-то говорил, что тупо вэдэшкой всё забрызгать снизу... ну фикзнает
Всех благ.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 22:02
Всё зависит от пробега, жёсткости подвески, ну и способа посадки в сиденье Smile У меня 24 месяца машинке. Когда каркас трескается, то звучок походит именно на противный скрип. Скрипит когда садишься, и на ямах. Сначала трещина небольшая, вот она и скрипит. А не так чтобы сиденье сразу раз и развалилось. Так что может стоит разобрать пока не поздно :)
WDшка вряд ли поможет. Лучше разобрать.
PS: Очень дохло приварены болты к кузову, на которые ставятся пластмасски у передних двух кронштейнов сиденья. Будьте с ними аккуратны, я один свернул..
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 22:54
[quote="622"]
насколько я знаю, они не не приварены, и эт вообще-то шпильки, они просто вкручены в кузов, я тоже сворачивал, но без проблем вывернул, и вкрутил туда новый...
ЭТОЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 09:57
Serg_svrwпосмотри крепление спинки к поджопнику
там соединение на пистонах развольцрваных
Как у кого с рейками по которым ездят сиденья?люфт есть?
Kotuk
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 10:58
И как впечатления после шумки? Заметно тише стало?
Kotuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 21104 24ru
Авто: ВАЗ-21104 1,6 16кл. 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 12:28
у меня была 21102 2003года скрипели оч противно сидухи разобрал проварили трещины полуавтоматом, закрасил и собрал-порядок! на эой тож скрипит водительское пока некада разобрать.
Сергей 21104 24ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 21:06
Да правильно, там не болты, а шпильки, и они вкручиваются в гайки, приваренные на соплях со внутренней стороны кузова.
Я не свернул их, а при завинчивании ключём с трещёткой немного попортил сверху резьбу, пока наворачивал туда гайку видно сделал усилие перпендикулярно этой шпильке. И приваренная гайка со внутренней стороны кузова отвалилась. Теперь шпилька с гайкой болтается в отверстии, вниз не проваливается, а после затяжки становится всё нормально.
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 21:14
сиденья вроде не скрипят.а вот спинки у всех так болтаются???вперед назад милиметров на 30 ходуном ходят
фангорн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 00:29
у меня скрип раздаётся от самой сидушки похоже.
а что если методом тыка найти ?
прыскай силиконом в разные места каждый день и она найдётся :cool:
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrei080
Авто: Toyota Levin FZ
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 08:07
Для предотвращения появления противного скрипа перед занятиями сексом в машине необходимо максимально разложить спинки сидений, шоб упёрлись в задний диван. И каркас трескаться сразу перестанет...
Very Happy
Нашим Запад не указ, наши люди любят ВАЗ!
Andrei080 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
