rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
У меня не пашет
Контрольная лампа включения аварийной сигнализации" загорается красным мигающим светом при включении аварийной сигнализации" Находится лампа над контрольной лампой "проверьте двигатель"
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Первый раз слышу! Там сама кнопка мигает
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
ну кнопка то мигает, и еще стрелочки указателей поворота на приборке должны мигать сразу две
PanLexx
rruslan писал(а):Контрольная лампа включения аварийной сигнализации" загорается красным мигающим светом при включении аварийной сигнализации" Находится лампа над контрольной лампой "проверьте двигатель"
А такой я тоже не видел и не слышал!!!
Boriskin
Авто: Лексус
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
А это наверно зависит от приборки. На новых самарах(после 04.06) этой хрени нет.
Boriskin
Авто: Лексус
есть она
и на вдо, и на счётмаше, и на владимирской 8-)
MorticiaN
Boriskin да нету, щас курить пойду, заведу посмотрю, но нету ее там.
Именно с 2-я окнами??? Сколько раз видел данные панели, нету, только на тех которые до 2006 ставились и то не на всех.
Boriskin
Авто: Лексус
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boriskin
ну фото давай тогда
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У меня в разьемах на приборке только одного провода не хватает, который на индикатор подсоса идет.
Boriskin
Авто: Лексус
да откудаж я вам фото аварийки возьму)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Есть там всё, только не горит лампочка почему-то.
Такой треугольник нарисован прямо над CE
Tank
Я его у себя специально искал, вывести туда индикатор иммобилайзера. Нодо еще раз внимательно посмотреть.
J_rockiN
Я думаю, что на Самарах лампа на приборке не мигает. Это делает сам выключатель. А вот на -10, -11, -12, вполне может могать этот треугольник...
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
У меня нет никакого треугольника на приборке(машина в профиле) приборка VDO. И на других машинах ни разу не видел.
Boriskin
Авто: Лексус
ну так пока он не подсвечен вы егои не увидите
еслибудете снимать приборку, выкрутите лампы посерёдке и поглядите на просвет
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Есть там треугольник над чеком, я от нефиг делать изучал приборку и подписи к ней в инструкции. Но то что он не мигает, думал только у меня, оказывается у всех так...
Это примерно из того же раздела, что и отсутствующий индикатор включения ближнего на кнопке...
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Димoн писал(а):Есть там треугольник над чеком, я от нефиг делать изучал приборку и подписи к ней в инструкции. Но то что он не мигает, думал только у меня, оказывается у всех так...
+1000
J_rockiN
Димoн писал(а):Это примерно из того же раздела, что и отсутствующий индикатор включения ближнего на кнопке...
Кстати сделать его - 5 минут 8-)
elis86
J_rockiN писал(а):Кстати сделать его - 5 минут
Как?Или дай ссылку, пожалуйста...Может займусь
J_rockiN
Это отчасти колхоз, но тем не менее.
Берем светодиод на 12 В по вкусу (цвету).
Вырезаем для него отверстие надпод кнопкой включения бл. света.
Минус кидаем на черный провод колодки выключателя, плюс - на зеленый. Вот и все.
Boriskin
Авто: Лексус
хм
обычно и патрон под этот присутствует
а соответственно и проводка
остаётся только кинуть проводок на кнопку
elis86
J_rockiN
Boriskin писал(а):обычно и патрон под этот присутствует
Да, но в отличие от других кнопок, у этой нет светофильтра. Конечно, можно расковырять и вклеить какую-нибудь зеленую (или другую) пластмасску, но....
