О замене переднего ступичного подшипника.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> О замене переднего ступичного подшипника. вывод темы на печать
Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 15:37
Загудел передний ступичный подшипник. Сам менять не решился, да и съемника нет. Позвонил в сервис, а там говорят для замены подшипника нужно снимать всю стойку. Спрашиваю а без снятия стойки нельзя, нет говорят а как ты подшипник запрессовывать будешь? Подскажите это действительно так?
Последний раз редактировалось: Sergen (11 Июля 2007 22:00), всего редактировалось 1 раз
Sergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 15:40
конечно.
либо кулак поворотный (тогда надо сход-развал делать), либо стойку...
а в чем проблема?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 15:48
А они тебе разве не сказали что для этого еще надо бензобак снимать, а то нихрена не получится. :-D
Теперь серьезно: не надо лишнего снимать, поворотный кулак и так снимается. Отсоединяешь: 1.ШРУС, 2. Шаровую, 3. Два болта крепления поворотного кулака.
Потом на развал. Если зделать отметки где кулак к стойке крепится - может и без развала обойдется.
А отсоединять лишние детали тоже может какая-нибудь бяка вылезти, особенно если слесаря нехорошие люди, обязательно что-нибудь напортачат.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergen
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 15:53
Так в мурзилке ведь даже кулак не снимают http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99011
RUS16
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 15:56
Круто
Storm
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 16:03
ну если съемник есть, почему бы и нет...
а я стойку снимал, куле, заодно и опоры махнул:)
съемника тока небыло, пришлось тисками выприссовывать и запрессовывать Very Happy
Sergen
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 16:13
Storm
Так вот и думаю неужели в сервисе нет съемника? А если есть, то зачем им лишняя работа? Для удобства? Так у них подъемники есть.
Просто не хочется чтобы эти спецы лезли в стойку. Я не удивлюсь если она после этого застучит.
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 16:34
Недавно меняли. Я чёта сам не решился...
Никакую стоику не снимали, однозначно.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 16:42
в камасутре нарисовано без снятия, зачем огород городить.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
