Страница 2 из 2
Forkoss
Повеселее это сколько 6? И суть тут не в стартере.
В общем, не городи ерунды.
alex.moc-5
Niko06 писал(а):
Обоснуй.
Смотрим в ПУЭ раздел 3.1 (если память не изменяет) или сюда в первую таблицу:
http://seast.narod.ru/spravka/power2.htm
Посмотрел, тока наш случай это таблица ?4, а не ?1.Судя по таблице провод 1.5мм^2 держит до 25А.
Но ты не совсем так считаешь мощность магнитолы Very Happy мощность звука это не тоже самое что мощность магнитолы, т.е. 50Вт*4 канала = 200Вт это сила звука ! А в реале магнитола берет не более 60Вт.Дабы не врать седня посморю в мануал своей магны и вечером скину точную инфу 8-)
Достаточно посмореть что почти на любой магнитоле стоит предохранитель не более 10А , а на моей прошлой JVC так и вообще стоял 8 амперник.А когда производитель ставит предохранитель на свое устройство его наминал расчитывается исходя из условий работы при МАКСИМАЛЬНОЙ нагрузке !!! Т.е. то что ты привел в кач-ве оправдания на вопрос - почему ставят пред.на 10А а не больше ? по твоим словам получается якобы каждый канал берет не более 36Вт (при заявленных 50Вт) и производитель об этом знает поэтому ставит на 10А пред. дабы сэкономить Very Happy ну согласись полный бред ? :-D
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (13 Июля 2007 17:35), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Максимальный ток потребления магнитолы до выхода ее из строя 12А = 150Wt. Предохранитель же там стоит на 10А.
Lednik
Forkoss
один хрен, брать надо "с запасом"
чем толще провод да магнитолы, тем лучше - меньше падение напряжение на проводе.
8-)
Forkoss
Lednik
Блин, но не 4 же! 2.5 за глаза хватит.
alex.moc-5
Lednik писал(а):
Forkoss
8-)
Не совсем все так просто Very Happy Возьмешь мало будет грется с соответствующими последствиями.А возьмешь много, провод создаст избыточное сопротивление и как следствие будет гасить мощность магнитолы.Поэтому здесь нужна четкая грань ! И сечение провода расчитывать по наминальной нагрузке.
Кстате советую всем сохранить в Ворде инфу о подборе сечения провода по нагрузке, по ссылочке что нам так любезно предоставил Niko06
Forkoss
alex.moc-5
Ошибаешься, чем больше сечение, тем меньше сопротивление на длину.
Если проще, провод 1.5 длиной 2 метра, будет иметь большее сопротивление чем провод 4 длиной 2 метра.
Lednik
а кули экономить Very Happy
ради интереса можно взять удельное сопротивление меди и посчитать сопротивление отрезка провода при сечении 2.5 и 4 мм и сравнить сколько падает на том и на другом напруги.
8-)
Forkoss
Просто не пойму нафига такую жилу тащить, с ней работать неудобно, толстая.
alex.moc-5
Forkoss писал(а):
alex.moc-5
Неа, так будет только до определенного момента, а потом происходит обратный процесс.Как думаешь зачем на высоковольтных линиях стоят промежуточные повышающие подстанции ? Ответ: потери напряжения на проводах.
Forkoss
Естественно стоят, они поднимают напряжение для лучшего прохождения тока по проводам определенного сечения.
Ты прикинь сколько бы весили провода с руку? Попробуй их протяни. И это не говоря о стоимости. По этому и используют провода до определенного сечения и ставят подстанции, так целесообразнее.
Так что тут закон ома рулит, и ни чего обратного нет. Smile
Niko06
У нас в классике это 16мм2, у Камаза 50 мм2...
Табл.4 для резиновой изоляции а у нас ПВХ.
Просто производитель обычно заявляет мощность на 2 Омах при 14,4 Вольтах при 10 % искажениях...а в реальности оно выливается в совсем другое
Все я под столом. Блин, я тут распинаюсь, а тут на тебе.
Ну сходи сюда еще таблички посмотри, коэффициенты при груповой укладке
http://auto.wpdom.com/index.php?mmm=help_docs&help_doc=wires
Все, сорри, в этой теме мне больше нечего сказать.
alex.moc-5
Ну может и гоню :-D убедил
Lednik
ЖЖОШ! Smile Smile Smile
не мешай мух и котлет.
в высоковольтных линиях напруга - переменная
питание магнитола - постоянная.
alex.moc-5
по физике в школе какая отметка была?
:-D
Forkoss
Niko06
Ну ты со своим расчетом мощности магнитолы уже погорел.
Берем бренд автомобилестроения и смотрим сколько там сечение провода на магнитолу - 2,5 миллиметра.
Ставил на форд, бмв и мерс, у всех 2,5, а в классику надо минимум 4, а то играть не будет, сгорит нафиг! :-D
Ставьте 10 господа, не прогадаете и подстанцию сразу Smile
Niko06
А ну теперь понятно. У них 12 AWG, что соттветствует нашим 3мм2. На ощупь они как наши 2,5.
Я этого не говорил. Да и какая разница классика, не классика...
Нормально с ней работается, и обжимается и паяется и тем более протягивается.
alex.moc-5
Lednik писал(а):
...по физике в школе какая отметка была?
:-D
Трояк ! Но твердый такой, заслуженный :cool: Smile
alex.moc-5
Niko06
Вобщем посморел мануал на свою магну.
Написано:
Рабочее напряжение 14.4В (10.8-15.1).
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 10А !!!
Таким образом нехитрыми расчетами получаем мощность в пределах от 108 до 150 Вт в зависимости от напряжения бортовой сети.
Стало быть, как я и говорил, 1.5мм^2 ЗА ГЛАЗА !!!
Помоему вопрос исчерпан 8-)
Otto Frija
Не-а! Эта музыка будет вечной. Сколько обсуждали сечение для домашних кинотеатров - жуть!
Это ведь только для сварочного аппарата прет старинная народная мудрость 4А/мм^2.
Страница 2 из 2
