volokh
реле тавить не обязательно. например, штатные кнопки, устанавливаемые в Самарах, выдерживают токи до 6,5 на контакт.
Я думаю, что в Самарах-2 не меньше.
Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
volokh
Спасибо за информацию!
Владимир Гейн
Сегодня обратил внимание, что в рабочем Соболе есть именно кнопка с пиктограммой подогрева зеркал! И с лампочкой инидикации включения!
Лампочка по форм-фактору - наша, на 15 панель. Буду поискать.
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Владимир Гейн писал(а):Не хотелось бы подключать на постоянной основе, т.к., когда выключено зажигание, обогрев нафик не нужен.
Я брад + с кнопок стеклоподъемника. И подключать удобно - и при выключенном зажигании не греют
Владимир Гейн
LinX писал(а):Я брад + с кнопок стеклоподъемника. И подключать удобно - и при выключенном зажигании не греют
Спасибо за идею! Но у меня стоит перемычка вместо реле ЭСП, так что они всегда под напряжением.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
в чем проблема то, разбирать ничего не надо кинуть на кнопку обгрева заднего стекла, 20 минут работы, дольше сами зеркала устанавливаются
Владимир Гейн
АВС
:-D Так с этого и начали обсуждение! Меня разубедили в таком подходе...
АВС
Да навига надо, отдельная кнопка, подключай к обогреву заднего стекла, хуже работать не станет. Зимой пришел на стоянку нажал одну кнопку и все разморозилось, а нафиг надо как в вертолете 10 кнопок, 10 тумблеров нажал дватцать лампочек загорелось и полетели?
Иногда надо делать как проще
Mikhail Z.
АВС
Ну это кому как .) У меня 2114 с дефлектором - так в дождь сильный зеркала забрызгивает, а заднее стекло - нет. Поэтому смысла включать обогрев стекла тоже нет, ну и я сделал отдельную кнопку (через реле) для включения обогрева зеркал. Проще не всегда есть гуд.
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Вот скажите, но сильно не пинайте
, эти Эрогны идут взамен штатных? т.е. выкрутить штатную зеркальную вставку и взамен нее можно поставить Эргон?
pivoo
Да. Я вчера поставил так эргоны. Ставятся за 15 минут. А вот провода из дверей в салон протягивать (вернее один провод- второй на массу в двери прицепил)- гимор.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
А я за полтора года так и не подключил правое зеркало, не смог провод в дырочку просунуть, т.е. не смог найти где он должен вылезти.
А левое подключил к кнопке обогрева заднего стекла.
21106
Авто: пешеход
АВС писал(а):Да навига надо, отдельная кнопка, подключай к обогреву заднего стекла, хуже работать не станет.
Все зависит от сечения проводов. (у нас стало хуже)
pivoo
kolhoznik
Да есть там дырка. Но ООООЧЕНЬ маленькая. Трудно попасть.
Владимир Гейн
pivoo писал(а):Да. Я вчера поставил так эргоны. Ставятся за 15 минут. А вот провода из дверей в салон протягивать (вернее один провод- второй на массу в двери прицепил)- гимор.
Ээээ... А я обирался тащить оба провода, чтобы массу уже к кузову цеплять... Как-то мне не очень нравится идея крепления к двери.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Не боись! У меня через это дырочку протянуты акустические провода в чехле из термоусадки и провод от зеркал (обычный двужильный на 220 вольт, какой идёт на многие бытовые приборы). В эти дырочки впринципе легко запихивать, совет - посвети лампочкой, фонариком, переноской в нижнюю дырку в стойке со стороны салона (откуда будет выходить провод в салон), тогда эта маленькая дырочка будет хорошо видна через верхнюю дырку в стойке! Если будет сложно протащить провода из-за из суммарной толщины, то используй кондуктор из прочной гибкой медной проволоки, протягиваешь, припаиваешь хорошо к проводу и вытаскиваешь.
Владимир Гейн
IVAN_MIT писал(а):Не боись! У меня через это дырочку протянуты акустические провода в чехле из термоусадки и провод от зеркал (обычный двужильный на 220 вольт, какой идёт на многие бытовые приборы). В эти дырочки впринципе легко запихивать, совет - посвети лампочкой, фонариком, переноской в нижнюю дырку в стойке со стороны салона (откуда будет выходить провод в салон), тогда эта маленькая дырочка будет хорошо видна через верхнюю дырку в стойке! Если будет сложно протащить провода из-за из суммарной толщины, то используй кондуктор из прочной гибкой медной проволоки, протягиваешь, припаиваешь хорошо к проводу и вытаскиваешь.
Да не, я не тащить боюсь, а крепить провод массы на дверь - по-моему, не очень надежная масса... :)
За идею с фонариком - спасибо! Только я не совсем пока понял: о какой дырочке идет речь? Которая в двери или в стойке? У меня из двери в стойку по довольно толстой кишке иду провода колонок, ЭСП (от обоих стекол), от ЦЗ и от сигналки. Думаю, 2 тоненьких проводочка от зеркала я туда смело впихну! :-D
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Парни, в Самару 2 для зеркал в дверь ***** тянуть не надо, там есть провода аудиоподготовки(два тоненьких: слева серые, справа ораньжевые чтоли) а второй конец в районе магнитолы, все равно акустику на эти провода не повесишь, а для зеркал хватит!
IVAN_MIT
Владимир Гейн, тут недавно была тема про эти дырки в стойке, даже с рисунком. В стойке есть две дырки - одна повыше (на уровне панели), другая пониже. Провода из этих дырок выходят в одну большую дырку совсем внизу в стойке за пластмассовым трегольником порога в салоне. Я не знаю конкретно через какую дырку выведена "кишка" у вас, но у меня в нижнюю выведен провод от активатора, а в верхнюю - акустика. Так вот, за верхней дыркой внутри стойки есть такая "переборочка" с довольно узким отверстием. Оно и не даёт тянуть провода "вслепую", а также толстые пучки.
Кстати массы можно закрепить так - слева на шпильку крепления реле в районе иммобилизатора, справа - я дотянул до металлической рамки в торпеде к одной из шпилек крепления трёх реле инжектора, на неё же посадил релюху от зеркал.
Mih@il
IVAN_MIT
Зачем тянуть там провода для подогрева, там всё есть?!
Владимир Гейн
Mih@il писал(а):Парни, в Самару 2 для зеркал в дверь ***** тянуть не надо, там есть провода аудиоподготовки(два тоненьких: слева серые, справа ораньжевые чтоли) а второй конец в районе магнитолы, все равно акустику на эти провода не повесишь, а для зеркал хватит!
А у меня висит. :-D Я не настолько меломан, чтобы не хватило сечения этих проводочков.
Владимир Гейн
IVAN_MIT, у меня все пропущено через нижнюю дырку (под фиксатором двери), в кишке 100% есть место для проводов. Про массу понял, спасибо!!
Владимир Гейн
Всем доброго времени суток!
Наконец-то дошли руки установить подогрев зеркал. Правда, пришлось разобрать-таки приборную панель (протягивал провода на пищалки в стойки). Зато все подключил как надо: с реле, с предохранителем. Все пропаял и затермоусадил.
Вот результат:
Ahtung
Владимир Гейн писал(а):Всем доброго времени суток!
Наконец-то дошли руки установить подогрев зеркал. Правда, пришлось разобрать-таки приборную панель (протягивал провода на пищалки в стойки). Зато все подключил как надо: с реле, с предохранителем. Все пропаял и затермоусадил. Вот результат:
Опа! А кнопочку такую с этим рисунком (подать пива в салон) ты где взял??? где купил и как называется???в смысле заказной номер какой нибуть что бы по инету заказать. Кстати кнопку со снежинкой для 2115 тоже ни разу не видал в продаже. Люди плиз подскажите где такое есть.
Про подогрев - я эти же зеркала подключил просто - нашёл провод который идёт на обогрев задка и в районе левой ноги водилы врезался к нему. Езжу год - ни каких нареканий. Вторую кнопку не хочу.Хотя вторая кнопка и продлила бы жизнь зеркалам раза в два.
ПС зеркала классные.
FUZZ 2115
Авто: А8
Раскалывайся где нашел такую кнопочку
