kim78
Авто: ВАЗ 21091 1,1 карб
Подскажите что может быть. Менял задние цилинды, колодки и барабаны, потом прокачал вю систему, и в результате передние тормоза практически в минусе. Тормазуха на MAX, передние цилинры не текут, туда сюда покачал их, еще раз тормазуху самотёком пролил. Эффект ноль, правда педаль стала глубже утапливаться.
Были мнения, что ГТЦ перепускает, но я не могу понять куда он перепускает тормазуха на МАХ, и почему на ГТЦ если смотреть от капота в сторону лобового стекла, слева (1. заднее правое, 2. переднее правое) - справа (1. переднее левое, 2. заднее левое), исходя из этого если перепускает одна часть ГТЦ - то не работает по диагонали переднее и заднее, а не оба передних колеса.
Вообщем жду предложений.
Motistuta
допускаю что не отрегулирован калдун
простафки не вынимал?
вапще есь они или были?
Как зад прокачивал? Домкратил или на яме?
kim78
Проставки не вынимал, хотя что за проставки? - это которые на амортизаторах? - Тык у меня их нет. Все прокачивал на домкрате - первый раз. Потом перед еще проливал без подъёма.
Motistuta
kim78
ты щитаеш что прокачивать зад на домкрате это правильно ????
kim78
Раньше все время так делал, на домкрате, и на шахе и на 111 и на 21053 - все было ОК.
Дык ты считаешь, что все-таки колдун?
Как-то, года 4-е назад, мне меняли на 21111 передние и задние колодки в Шувалово-Авто, вообщем проехал пару перекрестков и не смог на третьем затормозить, пришлось на красный педель утапливать, вернулся в сервис, наехал на работяг, они подняли авто и начали колотить по колдуну. Вообщем немного помогло.
Ну вообщем запарился я один копаться, поеду в сервис в субботу, думаю найдем проблему.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Motistuta писал(а):допускаю что не отрегулирован калдун
А какое отношение колдун имеет к передним тормазам?
Motistuta
Поддамкрачивать колесо при пркачивании не есть правильно. Нада либо чтоб все колёса были вывешаны либо все на земле. Тормаза из-за этого не правильно распределяюца
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Я там понимаю это только на зад влияет, а на перед нет
Motistuta
kim78
ты пробовал разогнавшись в юз тормазить?
Drugan писал(а):Я там понимаю это только на зад влияет, а на перед нет
тоесь щитаеш что впринцыпи н е нужны вапще задние тормаза?
Да калдун для жопы нужен, но если он так настроен что при малейшем касании тормаза он тормазит зад, то надо сделать вывод.
ОФФ: у меня с тормазами всё в поряде было, недавно вынул проставки и ощутимо стала тормазить задом.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
я знаю, что он для жопы нужен, я говорю, что на работу передних тормозов колдун не влияет.
нафиг, эти проставки вообще ставил?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Ну да, не влияет, как же, если в задних трубках воздух, то и передние тормоза хуже тормозить будут. Тормоза то как выше и писалось по диагонали разведены.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Romychs писал(а):Ну да, не влияет, как же, если в задних трубках воздух, то и передние тормоза хуже тормозить будут. Тормоза то как выше и писалось по диагонали разведены.
Причем тут воздух, воздух и колдун разные вещи!
Romychs
Если ты имеещь в виду его исправность/неисправность, то да, не влияет (если из него не течет). А если про прокачку, то если машина поддомкрачена и колдун полностью перекрыл магистраль к задним цилиндрам, то хрен оттуда воздух выгонешь. Да это в любом случае при прокачке видно должно быть, если жидкость прет нормально, то и колдун и поддомкрачивание не причем.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Romychs писал(а):Если ты имеещь в виду его исправность/неисправность, то да, не влияет (если из него не течет). А если про прокачку, то если машина поддомкрачена и колдун полностью перекрыл магистраль к задним цилиндрам, то хрен оттуда воздух выгонешь. Да это в любом случае при прокачке видно должно быть, если жидкость прет нормально, то и колдун и поддомкрачивание не причем.
Полностью с тобой согласен.
