VAN-gog
Авто: 21099i
Изначально у меня он вставлен в грань крышки где замок (левее см на 30) и упирается в резиновый уплотнитель, соответсвенно пыль просачивается в багажник. на 15 он установлен где-то на петле, как я понял заводом предусмотреннным месте, а на 99 такого нет. У кого как он установлен?, а то есть желание его переместить куданибудь в более подходящее место.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
VAN-gog писал(а):Изначально у меня он вставлен в грань крышки где замок (левее см на 30) и упирается в резиновый уплотнитель, соответсвенно пыль просачивается в багажник. на 15 он установлен где-то на петле, как я понял заводом предусмотреннным месте, а на 99 такого нет. У кого как он установлен?, а то есть желание его переместить куданибудь в более подходящее место.
Это он кривыми руками там установлен. у меня стоит на петле багажника... С завода...
VAN-gog
Авто: 21099i
Джерар писал(а):Это он кривыми руками там установлен
ага руками сервесменов из гермеса
Джерар писал(а):у меня стоит на петле багажника
??? в 97 делали а к 03 перестали :-(
Джерар
VAN-gog писал(а):??? в 97 делали а к 03 перестали :-(
откуда я знаю? У мен машина в семье с 97 года... В других не интересовался...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Джерар
mutabor_gl писал(а):а как это на петле?
Блин.. я могу сфотать, но мне выложить некуда!!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Джерар
харашо, опиши как сможешь - у меня на корпус прикручено, в левом верхнем углу, рядом с упором крышки. Ркгулярно отламываю раз в полгода, когда что массивное в багажник ложу
Джерар
mutabor_gl писал(а):Джерар
Короче, почту давай...
потом покажешь всем, а я прокомментирую...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Джерар
mutabor_gl вторая фото: снято из правого угла багажника вверх. видно крепление снятого ремня безопасности, стоковые решеки динамиков. Слева длиннное углубление - это ниша, в корогую прячется шарнир багажника при закрытии крышки, розовый провод идет к концевику. В ценре ниши блик, там кругляшок. На первой фото лучше видно саму нишу. Вот и концевик слева...
VAN-gog
Авто: 21099i
: а фотки скоро увидим?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Джерар
получил, пока не прочитал мессагу, долго думал откуда сфоткано
Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
VAN-gog
Авто: 21099i
блин, пока картинку не покрутил них. не понималось, короче он стоит в нише куда прячется петля?
Джерар
VAN-gog писал(а):блин, пока картинку не покрутил них. не понималось, короче он стоит в нише куда прячется петля?
Гыы... Это чтоб жизнь маслом не казалась.. . Да, у меня в правой...
mutabor_gl Удачи! Рад что помог...
VAN-gog
Авто: 21099i
я вчерась себе поменял его :cool:
Спасибо за совет Джерар.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Джерар
VAN-gog
могет что то не так сделал - купил обычный концевик, металлический, с гайкой. вкрутил его в отверстие в этой железяке(куда опора багажника уходит), но багажник до конца не закрывался - мало мета -упирался в концевик. может что не так?
Джерар
mutabor_gl писал(а):багажник до конца не закрывался - мало мета -упирался в концевик. может что не так?
Отверстие делал как на фото показано? там концевик как кнопка, 3 мм высотой.
VAN-gog И тебе на здоровье!
VAN-gog
Авто: 21099i
я сразу купил два: один металлический с гайкой - он не подошел, второй взял пластмассовый у него двигающийся элемент черный с рисками вот этот подошел. фоток ща нет. попробую словами
центральная дырка рассверливается до размеров задней части концевика,
концевик вставляется со стороны багажника,
нужна будет еще одна дырочка под саморез крепления концевика.
подвижная часть концевика обрезается под нужный размер
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Джерар
в середине железяки есть отверстие, туда и засовывал. надо было сверлить?
VAN-gog
те ты поставил концевик, как на дверях? я ставил обычный
Budy
Авто: 099i->опять ино
у меня тоже доблестные установщики сиги концевик в торце крышки поставили (099), так багажник не только пыль глатал, так еще и крышка перекособочена была.
когда делал подсветку в багажнике, воткнул такой же концевик, но с другой стороны, крышка выпрямилась но остались щели
, с помощью молотка подогнул проушину замка, и теперь все пучком :cool: в солнечный день в багажнике темно 8-)
VAN-gog
Авто: 21099i
не на дверях с белой такой пимпочкой, а етот токая-же овальная площадка , с дыркой под саморез , а подвижной элемент черный длинный, с рисками купил за 15 руб.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
VAN-gog
фак, что же делать, как дальше жить... такого конечника не было
