0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
DNKDNK писал(а):0lympian писал(а):Все в норме
Что там в норме то? Без подачи газа держит 1000-1300. Это ты считаешь нормой?
Конечно норма, иначе двигло заглохнет. Ну бывает 800 оборотов (по БК) на холостых, если бенз хороший. Если ниже опускается (пытаешься притормозить например на включенной 1й передаче), то бенза подливает контроллер сам.
DNKDNK
0lympian
Ты когда начинаешь выдумавать что нибудь, то хотя бы предупреждай.
0lympian писал(а):Ну бывает 800 оборотов (по БК) на холостых, если бенз хороший.
По твоей логике, на хорошем бензине должно быть 800. На плохом - 1300?
Понасочиняют, и ладно бы только себе мозги пудрили, еще и людям обращающимся за помощью мозг засерают.
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Moshul
я всегда без газа трогаюсь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DNKDNK писал(а):Понасочиняют, и ладно бы только себе мозги пудрили, еще и людям обращающимся за помощью мозг засерают.
никто ничего не сочиняет, и не засирают моск темболее, у автора машина исправна имхо.
DNKDNK
на карбе ездил? советую попробывать для сравнения.
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
DNKDNK
в Питере будешь, приезжай покажу!!!! Можешь и сам попробывать!!!!
Последний раз редактировалось: S.V.D. (12 Июля 2007 14:36), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
S.V.D.
а то я не знаю....
у самого инж.
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
-=Worm=-
так я об ентом и говорю DNKDNKу
Тимыч
Авто: Suburban
все исправно
инж что бы не заглохнуть добавляет огоньку.
так ездить думаю не стоит, все таки двигателю тяжело на таких оборотах.ИМХО
А про газ 50-100% все правильно, потому что машина ехать начаинает только после 3500оборотов
До этого она как телега в гору...таз есть таз.
P.S. любителей сказать "чини машину, должна ехать" посылаю в жопу. Ибо она не едет.
Leshy
Авто: 21099i GM
Незнаю... У мення без газа едет и по ровной, и с горки, и в горку. Когда в горку по экономайзеру видно - контроллер угля подкидывает в топку.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
а у мну без газа не едет (
где копать - РХХ, ДПДЗ, датчик скорости?
хотя надо наверное сначала топливные фильтры поменять
Последний раз редактировалось: Часики (12 Июля 2007 14:52), всего редактировалось 1 раз
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Инж без "газа" едет.Но лучше так машину не мучать.
Тимыч писал(а):Ибо она не едет.
А ты чини машину.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Часики
это чисто субъективное понятие едет и не едет... понятно что в сиденье не вдавливает, но и глохнуть не должна.
DNKDNK
Вашу мать, какой на хрен карб. Человек про инжектор рассказывает.
Для тех кто в танке рассказываю. Он тронулся без газа (это нормально), поехал с горки переключился на вторую без газа (это тоже нормально). А потом он ехал по горизонтальной дороге и без газа у него держались обороты 1000-1300. Это не нормально! Они должны были спуститься потихоньку до холостого хода. На второй это километров 15-20 в час, но никак не 20-30.
Из простейших вещей, скорее всего у него либо трос газа перетянут либо ДПДЗ врет.
Матчасть учите.
Часики
-=Worm=- писал(а):Часики
ну так заглохнуть норовит, в этом то и вся штука. тронуться с места так вообще почти нереально. а если просто на 1 бросить газ, то сначала дергается, а потом пытается заглохнуть
Последний раз редактировалось: Часики (12 Июля 2007 14:58), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DNKDNK писал(а):Вашу мать, какой на хрен карб.
смысл в том что этот чел ездил на карбе и пересел на инж, ясен перец что всё в сравнении, об том и речь!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Часики
свечи када менял? от колибровки много зависит.
Часики
да тыщи 3 назад. бриск поставил. как работают нравится. ВВ-провода тоже менял (тесла). правда на езду на одной сцепе это никак не повлияло
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Часики
ну у тя гм, мало с кем сравнить тут можно там ещё ДС на много влияет, не то что в январях.
Часики
есть на него подозрение, что глючит. все никак руки не дойдут поменять попробовать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
DNKDNK писал(а):либо трос газа перетянут
вот - вот -вот!
и я чё-то подобное подозреваю.
кстати: я ей хотел педальку подогнуть и... того... пришлось подваривать
так вот, когда на место ставил, ещё подумал: "а ничё, интересно, что я так на себя тросик газа потянул вручную?
а еще мне показалось, что педалька слишком мягкая (не чувствовал я ее) так я пружинку двумя плоскогубцами в обратную сторону выгнул, но это, я думаю, не может влиять, упирается же в техже местах, только с чуть большей силой.
так что вы там про тросик говорили?
DNKDNK
Moshul
Я так понял бортового нету.
Тогда надо посмотреть на дроссельный узел - закрывается ли залонка полностью при отпущенной педали. Что да как в мурзилке есть.
TaReN
DNKDNK писал(а):Вашу мать, какой на хрен карб. Человек про инжектор рассказывает.
Матчасть учите.
на холостых хоть при включеной передаче хоть на нейтрале инж выравнивает обороты до 800. но естественно если катиться так под уклон то оборты могут чуть подняться
u313
DNKDNK писал(а):Moshul
+1 Надо посмотреть, лежит упор на винте или нет. Машинка без газа особо не едет, при троганьи надо газовать, а обороты без газа на прогретой должны быть не больше 1000. Другое дело, что если например на скорости притормозить карбовую, то она легко притормаживается, а инжовая при падении оборотов ниже хх начинает сама поддавать гари, стараясь удержать обороты не ниже холостого хода.
Storm
нуичо. я вот тормозом редко пользуюсь
Moshul
