Противный скрип в районе переднего левого колеса. ((((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Противный скрип в районе переднего левого колеса. (((( вывод темы на печать
Олегыч
Авто: VAZ 21083 -> VAZ 2109 -> Chevrolet Lacetti Sedan 1.6
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 12:19
Добрый день!!!
Вчера появился скрип вроде как в переднем левом колесе. Похоже как колесо оборот делает и скрипит, как будто метал о метал чиркает.
Примерно так: чирк- чирк- чирк-чирк-... чем быстрее едешь, тем чаще чиркает...
Что это за ерунда, может подшипник ступицы?
А еще вчера менял диски тормозные. Диск снимал никакого криминала не нашел... Ничего не задевает вроде.
И немного колесо люфтит, если пошатать, то болтается из стороны в сторону...
Что делать??? Подскажите плиз.
Последний раз редактировалось: Олегыч (12 Июля 2007 13:07), всего редактировалось 1 раз
Олегыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олегыч
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 13:04
Поиск юзал, не нашел ничего...
Оптимизм — это недостаток информации.
Олегыч
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 13:50
Что никто не знает что-ли?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 13:57
кожух, колодки, суппорт посмотри....первое что приходит в голову, вывеси колесо, попробуй поймать положение в котором скрипит... а потом досконально разберешься что именно...... а так по таким смптомам...мы тута не ясновидящие.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:00
Поднимай=> снимай колесо=> смотри.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олегыч
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:05
Я же написал, что вчера снимал колесо, менял диск тормозной. Ничего там не трется..
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:08
С высокой степенью вероятности торм. диск трется о кожух, либо крупная окалина с кожуха (ежели он старый и ржавый) осыпается на отворот кожуха и скрипит там до тех пор, пока не перетирается диском в пыль.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 15:04
Если колесо люфтит, попробуй подтянуть гайку ступицы, если не поможет, вероятно подшипнику ступицы пипец...
Roger14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 15:07
врятли, вой бы был.
гайка ступицы как сказали выше или шаровая.
read
Олегыч
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 15:21
На обеде сходил.
Поднял на домкрат. Вращаю колесо ничего не скрепит. Завел поехал, опять скрип. Причем только когда вперед едешь.
"Скрип", потом тишина, потом опять "скрип". Чем быстрее едешь тем чаще скрипы повторяются...
Блин, ничего не понимаю.
Jar
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 15:46
У тебя диск тормозной нормально к ступице прижался?
Олегыч
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 16:11
Jar
Нормально вроде.
Скрипы эти появились до замены диска. Я как раз купил диски, поехал во двор менять и заскрипела...
