ramzesr
ваз21103 bosh 154n при попытке ускорится на передачах выше 2й машина тупит газ в пол (по бк дроссель открыт на 80-90%)расход бензина прыгает ,а обороты начинают расти спустя секунд 30-40 и медленно ,но уверенно, набрав обороты идет отлично,расход бензина падает как вылечить.
ramzesr
свечи,топливный филтр, сетку бн ужу поменял эффект 0
Ксандр
[quote="ramzesr"]ваз21103 bosh 154n при попытке ускорится на передачах выше 2й машина тупит газ в пол[/quote
Перепрошивкой с коррекцией под авто.Мне понравилась прош. Торнадо.
denis_len
подъехай к хрюнам
забери у них модуль зажигания
воткни себе проехайся мин 5-10
если не поможет то бензонасос
если не поможет то ДМРВ
я свою вылечил Smile
T&B
[quote="Ксандр"]
имхо, никаких коррекций под авто, если только это не временный вариант или мастер ваш друг или сосед по гаражу. Неисправный датчик надо менять, а не шаманить под него ПО. Рабочее толковое ПО+исправное железо=удовольствие от езды и отсутствие гимора
Stacid
напруга на дмрв какая?
Fox103
Попробуй поездить, временно отключив по очереди ДПДЗ и ДМРВ. ХХ возрастет до 1500 об, но понять который из них тупит можно. У меня, например, протерся ДПДЗ. После замены провал на 2000об исчез.
wowazol
Чисто хрюнкий подход :-D :-D :-D
