Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Последнее время стало вонять бензином.
Возле крышки нет а как бы из под днища.
Счас смотрел на бензобаке потеки сверху вниз(со стороный датчика),сиденье откидывал сухо.видимо появились от заправки полного бака. как вылечить?
На море сегодня ехать а тут такая лажа.
Спасибо
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Та же фигня если заливаю больше 15-20 литров.
Сегодня залился на 500 руб - 26 литров, воняет.
Одно время ругался что на заправках не доливают бензин.
Боюсь у меня он откуда-то уходит.
Но если бы скажем был пробит бак, то это снизу, и бензин выливался бы всегда, а так воняет только если много нальешь.
Бензопровод?
Злостный Гоблин
Извиняюсь за может быть глупый вопрос, но бензонасос создает давление только в бензопроводе или в бензобаке тоже?
И еще тут вспомнил: год назад менял глушитель - он прогорел сверху.
Как объяснили в сервисе, при движении по лужам вода попадает везде, но с нижней части глушителя она стекает вниз, а на верхней разъедает (коррозия).
Я вот еще подумал, мне делали антикор днища, но в верхнюю часть бензобака навряд ли долезли антикор-составом.
Может туда попадает вода и прогнил бак?
Но почему воняет когда заправишься много?
ZaSKaR
Злостный Гоблин писал(а):Извиняюсь за может быть глупый вопрос, но бензонасос создает давление только в бензопроводе или в бензобаке тоже?
Только в бензопроводе!
камелом
Авто: Citroen C4
В жару вонять может из места крепления насоса к баку, под сиденьем, через кольцо уплотнительное.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Открутился хомут патрубка который соединяет головину с самим бензобаком, спасибо за ответы.
Новая трабла.
Почти протерся шланг от бензобака к насосу о заднюю балку :ooo:
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Господа, а если воняет .. при запуке... это... нормально?
