Горит лампа давления на ХХ и до и после замены масла.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит лампа давления на ХХ и до и после замены масла. вывод темы на печать
vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:23
Вобщем дело вот в чем: несколько дней назад поменял масло (лью ZIC п/с 10/40), и после это начала либо мигать либо загораться лампочка давления масла на ХХ, а когда едешь на передаче не горит.
Я думаю так: если бы полетел "грибок"(он вращает масл. насос и трамблер) то оно ж было бы и находу, или вобще трамблёр не работал бы, единственно кокой вывод напрашивается это только то что слишком жидкое масло, да и то не уверен, масло ведь совсем новое, км 200 всего проехал.
На масл. насос тоже особо не думаю.......что это за хрень может быть и как её лечить?
ICQ: 308-617-881
vovka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:25
vovka
поменяй масл. фильтр.
называй темы нормально.
8-)
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:26
Да масляный фильтр меняй
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vovka
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:27
Думаешь поможет, я ж когда масло менял и фильтр новый ставил?
ICQ: 308-617-881
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:28
поможет, фильтры иногда галимые попадаются
vovka
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:32
ну ладно поменяю, а если не поможет?
Кстати, если его менять это масло сливать полностью придется? Или можно как нить подркгому?
ICQ: 308-617-881
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:34
не надо сливать, там пролётся немного и всё.
в новый фильтр налей чутка маслица.
8-)
vovka
Блин так я ж спросил "если все-таки не поможет" тогда что смотреть или менять!?!?!?!
ICQ: 308-617-881
VAZovec
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:36
vovka
Меняй филтр токо на холодном.масло в картере будет и прольётся все ничего.
Когда поменяешь тогда посмотрит..а щас можно РОМАШКУ устроить.
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovka
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:53
Кстати забыл сказать что у меня эта бадяга началась дня за два то того как решил масло поменять, от того и сменил.............
ICQ: 308-617-881
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 15:04
Фига се............... Забыл сказать, теперь вся суть меняется и в названии темы убери что после замены масла..........
А какие обороты холостые у тебя стоят???
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 15:18
Если до и после смены масла и фильтра, то тут только насос. ИМХО.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 15:33
какой пробег?
хавает ли масло?
дымит или нет?
делалась ли капиталка движку?
какая компрессия?
Может быть просто у тебя уже время ремонта движка подошло, выложи информацию и думаю что знающие люди с форума подскажут.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovka
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 16:44
делалась капиталка 10 тык назад
уровень масла в норме
компрессия 11.5-11.5-11.5-11.5
ХХ 1000 об/мин
ICQ: 308-617-881
Forkoss
Авто: EK2
Насос
поиск
vovka
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 16:46
эта хрень с давлением начинается когда движка нагревается до температуры включения кулера, ну т.е когда по жаре ездишь
ICQ: 308-617-881
vovka
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 16:47
Forkoss писал(а):
Насос
100 пудов??????
ICQ: 308-617-881
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:27
vovka писал(а):
Forkoss писал(а):
Насос
100 пудов??????
Может и не сам насос, а сетка насоса засралась.Поддон снимать полбому и смореть если замена фильтра результатов не даст 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovka
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:37
когда сниму поддон где смотреть на эту сеточку?
её почистить можно?
и сколько ждать чтобы масло стекло?
ICQ: 308-617-881
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:49
vovka
Во всех цилиндрах ровно по 11,5? Shocked Типа, круто и всё такое...
А я с такой проблемой катаюсь уже 2 года. Проблема в масляном насосе. Машина прошла после капиталки 65 000. Масло не ест, компрессия в разных цилиндрах от 10,3 до 11. На холостых оборотах загорание лампы допускается.
Вот, почитай. Я в прошлом году и эту тему затронул: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1227127&highlight=#1227127
200 по встречной - вместе навечно!
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovka
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 19:34
Но ведь это, совсем, можно устранить?
И если можно, то что в первую очередь смотреть, проверять, или менять?
ICQ: 308-617-881
Seriuz
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 19:57
vovka
В мануале сказано, что допускается. А смотреть/менять надо масляный насос. Чтобы его поменять - это очень много возни. Нужен подъёмник, поскольку придётся снимать поперечную балку. Смотри мурзилку "замена масляного насоса". В инете где-то есть - лень искать.
ЗЫ Кстати, после той поездки на юг через месяц ездил в командировку к вам в Курск. 1100 км туда/обратно. Всё ОК. Сейчас опять в начале августа собираемся опять в Ейск.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 20:24
vovka
Тут все есть. Балку снимать не надо!
поиск
Smart
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 11:25
А может для начала имеет смысл сменить датчик давления масла,если конечно он старый
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:17
Попутал ты не кисло. Где про балку в мурзилке написано?
Меняется насос относительно просто.
Не допускается! Покажи место, где ты вычитал. Распредвал на холостых голодать будет.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
