Машка
Всё было просто прекрасно. Ничего не предвещало беды.
Сегодня с утра ни с того ни с сего не завелась. Крутит, но даже не схватывает.
Свечи залили. Поменяли на сухие. От катушки искры нет.
Поставили другую катушку и коммутатор - искры нет!
В итоге, при очередной попытке её завести, лопнул аккумулятор. Confused
Допустим, что раз он лопнул - значит был неисправен. Если он был не исправен - он мог крутить стартером, а искры на катушке не образовывать?
Подскажите, к чему ещё кроме нового аккума готовиться? Sad
Валенок
Может быть: в/в провод, датчик Холла, бегунок (может прокручиваться на валу),"+" на катушку не приходит, ремень ГРМ (порвался)...
ortodox
Аккум не выдержал издевательств , перегрелся и лопнул 8-) .
Надо искать искру , см. что писал Валенок.
Машка
Дело изначально было в аккумуляторе...не смотря на то, что он поначалу вполне себе бодро крутил стартер, искры почему-то не давал..
Таким образом, если бы он не лопнул и вследствие чего не нуждался бы в замене - на ЕГО неисправность мы бы подумали в последнюю очередь.
Вот такие вот дела.
M_74
Если он бодро крутит, отсутствие искры 100% не его вина.
Tony
M_74 писал(а):
Если он бодро крутит, отсутствие искры 100% ни его вина.
+1, думаю там комплексная проблема.
Usual-boy
Аккумулятор не при чем ! Если крутит значит есть напруга! Значит от него идет и не доходит просто. Тут причин море. Датчик Холла, трамблер, замок зажигания , коммутатор, катушка зажигания, ВВ провода, ЧЯ тоже не исключен. 8-)
Машка
Комплексная?
Интересно, а в чем тогда ещё может быть дело если:
Старый аккум - стартер крутит, искры от катушки нет.
Новый аккум - и искра есть и заводка с полоборота.
Usual-boy
Машка писал(а):
Комплексная?
пока аккум менял какие нить провода пошевелил вот и появилась. Плохой контакт .... ищи либо еще где нить аккум взорвешь Smile
M_74
Приведу пример - когда у меня генератор накрылся в дороге, стартер вообще ни как не крутил, аккум сел. Но с толкача завелась и еще до дома 50 км проехала. Т.е. даже при очень разряженном аккумуляторе искра будет
mutabor_gl
аккум лопнул или взорвался? если взорвался - то видимо кипел, а от какой то искры испарения и зашли
Memoari chi fuka
возможно было кз отсюда взрыв либо аккум просто с херовым корпусом и это совпадение?
Славес
Срочно отписать сюда фирму-название рванувшего аккума.
