Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Или успокойте меня или подскажите шота.
На днях поменял масло и заметил, что лампа давления масла при холодном пуске гаснет не сразу, а секунд через 5! До замены она тухла почти мгновенно. Уровень масла нормальный. Масло Кастролл полусинтетика.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Фильтр масляный менять.Скорее всего брак попался.
Садист
Б
...... так и подумал... Так прокрутил в голове...больше не на что грешить. До замены все как часы работало!
maxxic
у меня сеГунду - полторы горела после замены масла (фильтр SCR вроде так называеца), заменил фильтр почти сразу (почитал форум), стала теперь гореть не секунду полторы, а полсек - секунду (фильтр поставил МАНН). Забил пока...
Садист
Сегодня поменял фильтр. Все путем. Тока старый еле выкрутил.... пришлось брать слесарный ключ(жаба ? 3), и тогда легко выкрутилась.
Dronik
Авто: ВАЗ 21124, 1.6 16V, 2006 г. Млечный путь
У меня залито масло Castrol TXT 5w-30 синтетика, на холодную точно также, лампа давления масла гаснет через секунду-полторы! Пока она горит есть непонятный звук от двигателя, типа стука, может гидрокомпенсаторы стучат? как только лампа давления гаснет, звук пропадает! Что за хрень такая... Пробег 28000 км.
А заметил я это гдето неделю назад, вот и решил поискать подобные темы... 8-)
Садист
Тэк-с...прошло всего 3 дня...и опять таже фигня.... толи партия фильтров бракованная...толи фиг его знает....
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Садист, а пробег у авто какой? У меня почти 220 тык, так лампа гаснет еще когда стартером крутишь двиг. МАсло 5W-40.
Последний раз редактировалось: Aleksandr-103 (17 Июля 2007 10:51), всего редактировалось 1 раз
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Садист писал(а):Тэк-с...прошло всего 3 дня...и опять таже фигня.... толи партия фильтров бракованная...толи фиг его знает....
А что за фильтры то покупаешь?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Мой тебе совет.Если пробег большой и лампа действительно горит 5секунд(что дико много),замена фильтра не помогает,то сними поддон,сними маслоприёмник и прочисть его.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да, пробег интересен. Масло тоже может быть паленка, вообще фильтры что то часто стали бракованные попадаться, самое интересное, что самый дешевый Ливны нормально работает, хотя я не первый год ставлю "MANN", хоть и "За рублевцы" его не жалуют, да и хрен сними, им верить себе дороже.
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Для тазиков надо покупать самые дешевые запчасти, где написано ВАЗ-оригинал.(тока не паленые) они ходят дольше и лучше брендовых,замечено неоднократно.Может ты новый фильтр тоже паленый купил.
Садист
Пробег 4500 км. Фильтр ZOLEX. Просто купил его опять в том же магазине....Наверное вся партия бракованная.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
ANDYS писал(а):Фильтр масляный менять.Скорее всего брак попался.
+1000 Когда менял себе клапан (прогорел), ну и за одно и поршни, и кольца, и маслосьемный, и подшипнички, мне мужик рассказал такую вешь... Перебирал двигло одному парну на 8-ке, все сделал, собрал - заводит, а двигло сразу глохнет (это все с его слов), заводит, а оно глохнет. Стоял перед парнем он, как идиот и не мог ничего внятного сказать ему. Типа "я дурак, извини, ща все сделаю" (Ну в принципе я этих ребят давно знаю, правда они из Армении или из Грузии, от туда вобщем, но они работаю официально на базе по ремонту авто и уже лет 10 наверно, вот и подрабатывают на "лево"). Вобщем он опять все снял - проверил, все нормально. Оказался фильтр масенный. Брак. В себя масло пускал, а вот в двигло нет. Купили новый и все заработало как надо.
Так что и такое может иметь место.
ПС так как ребята знакомые, мне переборку за 8000 сделали, с запчастями.
Садист
Поеду завтра на авторынок.... посмотрю, что там есть из фильтров... Даже и не знаю что брать....
Cobusca
Цитата:.......(это все с его слов)........
Вот тут наверно и разгадка...
Потому-как мне кажется,что это бред.Двигатель не может глохнуть из-за маслянного фильтра.Это врятли объяснимо с научной точки зрения.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Садист писал(а):Просто купил его опять в том же магазине....Наверное вся партия бракованная.
Скорее фирма-производитель - гуано. Поиском, например, в гугле (!) не нашлась. Только так, обрывки.
Масло-то какое?
P.S. Что за страсть такая, покупать изделия неизвестного производителя? А потом жалуются на проблемы. Неужели вы думаете, что все фильтры одинаковы?
Chiller
Cobusca писал(а):Цитата:.......(это все с его слов)........
хз,хз, проверить это мы не сможем, точнее я не собираюсь. Но чисто теоретически, давления нет, то и датчик может глушить мотор.
Садист
Масло КАСТРОЛЛ 10w-40. А фильтры этой фирмы я раньше на предыдущую машину покупал...вроде ниче были....
Chiller
Садист писал(а):Масло КАСТРОЛЛ 10w-40. А фильтры этой фирмы я раньше на предыдущую машину покупал...вроде ниче были....
Подделывают все, даже китайцы - китайские ручки, а тут запчасти...
Toliasik
ну ну , авторынок самое оно - место для выбора оригинальных запчастей.Езжай в АВТО 49 , там оригинальное чаще встречается
Садист
Я бы с удовольствием туда поехал..... тока пока доеду он уже закроется.....я на юге Украины живу.
А фильтр купил в магазине. Поставил....тока шота нифига не понял.... 1500 км назад поменял масло.... када выкрутил фильтр увидел шо оно темное.... шота быстро....толи таки масло гавняное.... блин уже и не знаю шо лить...
maxxic
Садист писал(а): Я бы с удовольствием туда поехал..... тока пока доеду он уже закроется.....я на юге Украины живу.
Масло очень даже приличное... у меня через тык начинает темнеть, т.е. моющие свойства хорошие.
Садист
Вобщем..... через 5000 поменяю. Бо через 15000, как в паспорте написано, наверное будет не масло, а мазут.
Я на предыдущей машине менял каждые 5000, тут уж денег жалеть не стоит...
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
Dronik писал(а):У меня залито масло Castrol TXT 5w-30 синтетика, на холодную точно также, лампа давления масла гаснет через секунду-полторы! Пока она горит есть непонятный звук от двигателя, типа стука, может гидрокомпенсаторы стучат? как только лампа давления гаснет, звук пропадает! Что за хрень такая... Пробег 28000 км.
аналогично тока пробег 15 тык. но наблюдается уже давненько обясните плиз есть ли ето гуд
