Движок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Движок вывод темы на печать
Sanko
Авто: 99 карб 98год
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 18:24
Компрессия в 3 циллиндре 6
Залил масло в свечной колодец - 11
Подскажите, насколько сложно поменять самому кольца на 1м поршне (можно ли только на 1м)? По мурзилке вроде все просто, но может есть какие-нить хитрости?
Как подобрать размер колец?
На сервисе сказали, что если будут делть, то все поршни и запросили 5 штук.
Sanko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 19:15
Сложного то вроде ничего, но пол двигла придется раскидать, а потом до кучи сгрести! Кольца на поршень посадить не сложная задача, да и найти их достаточно просто, продаются комплектами (два компрессионных одно масло съемное). Для этого нужно знать точный диаметр поршня, а кольца тебе продавцы найдут под него.
Сложно заталкивать в цилиндр обратно кольца, если будешь делать это сам без приспособы:
1. то это двумя руками почти не реально (минимум в четыре руки и глаза)
2. велика вероятность поломать кольца, так что придеться может ехать за вторым комплектом колец.
С приспособой справишся и сам.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 19:38
Да там не только в кольцах дело, там клапан прогорел. При исправной ГБЦ, если залить масла в цилиндр, компрессометр зашкалить должен был. Так что тут полной капиталкой мотора пахнет
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 08:17
Я тоже думаю что клапан прогарел.
