shockwave
Авто: ВАЗ-21144(2007), кристалл, comfort x150, асоми был, Subaru Impreza Wagon был, Renault Sandero жду
Всем привет!
Поскольку я на пп езжу всего полтора месяца, то извиняйте, у меня может и глупый, но всё же вопрос: иногда при полностью (именно при полностью) вывернутых колёсах и при движении назад в момент троганья в передней подвеске раздается одиночный такой глухой буммм... и всё, больше не повторяется... ммм, это вообще, нормально или лучше в гарантийку съездить? Такая фигня появлялась раз 5-6, если пробую специально на ровной площадке, то всё ок, посторонних звуков нет. Может это хреново шрус-ам или что то еще ? Пробег 3.5 ткм.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Может шрус...Я думаю,в этом ничего криминального нет...
Storm
скорее всего рулевой наконечник цепляет за локер. не страшно вроде
