Вопросик по давлению
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопросик по давлению вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 20:14
Уважаемые господа!!! pray: .................................................. Very Happy
Скажите пжлтса почему у меня сёдня не упало давление в системе
охлаждения после выкл. двига. За счет чего оно там держится если
помпа не работает. Определил по шлангам. Твердые.
Я такого никогда не видел. Shocked
Температура была, когда заехал в гараж +90 С.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 20:20
Смотри клапан пробки
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 20:32
А как думаете, почему вентилятор охлаждения на современных впрысковых авто включается при температуре воды под 105 градусов, и не кипит?
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 20:50
Гаврилыч
А чего ему падать-то? Если держит - значит пробка путевая...
знающий
Давление выше атмосферного - температура закипания выше + ож это не вода - она и без избыточного давления при сотне не закипит...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Завтра погляжу, только чё с ней может статься?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 21:00
Гаврилыч
Не знаю, может клапан помирает.
Но при 90 шланги вроде не должны быть твердыми.
знающий
Это он включается на более горячих двигателях так, на пп например. На классике 92 что ли, не помню точно.
поиск
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 21:19
В физике тема есть "Расширение твердых, жидких и газообразных веществ при нагревании. Холодный мотор летом 20 град. Горячий-от 82град. Давно заметил, что на холодном моторе уровень тосола в расширителе(именно потому так и называется) на пару см меньше чем на прогретом. И тосол, почему то то же подтекает через небольшие неплотности при прогреве, потом прекращает,если пробка правильная. И не течет когда движек стынет, заглушенный. Если не правильная, то наоборот (зимой другая тема). Если при 100 град открыть пробку на радиаторе, любой тосол почему то кипеть норовит.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 22:24
Эко тебя занесло. Ты теперь нам курсы физики преподавать будешь?
Есть люди у который клапана нет в крышке и не кипят как ни странно Smile
поиск
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 09:42
Гаврилыч
все нормально, пробка хорошая, малый клапан герметичный Smile
а то, что он при 90 закрылся, ни о чем не говорит
движок до приезда наверняка крутился в другом режиме, вот и давануло в расширительный
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 10:26
hosemarkus писал(а):
Гаврилыч
А чё он остался закрытым остался когда двигло вырубилось?
С расширительным всё нормально.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 10:36
Гаврилыч
Он всегда закрыт, не зависимо от работы двигателя.
открывается он только тпри определенном давлении.
поиск
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 10:43
избыточное давление осталось, вот и закрыт
остынет двиг - откроется
типа я
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 11:13
Ну и х_й с ним.
