Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Суть в общем такова. Если тормозишь плавно ничего нет, если сильно - тоже, а вот если в среднем темпе, то ориентировочно сзади слева появляется частотно повторяющийся несильный звук, как будто задевает что-то обо что-то в самом барабане. Тормозит машина при этом прямо, педаль не трясёт и вообще эта хрень то есть, то её вообще нет...
h2so4-bryansk
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Пружинки слетели,вот колодки и загуляли
Димoн
kremenOXY писал(а):Пружинки слетели,вот колодки и загуляли
Дык, а почему тогда они гуляют не всё время? Ведь хрень-то периодическая а не постоянная...
h2so4-bryansk писал(а):возможно трос ручника
Тоже об этом подумал, но не совсем врубаюсь как это друг с другом соотносится...
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Трос ручника (точнее проушинка, которая на крючек одевается) бьется об болты.
Случаем не литьё стоит?
h2so4-bryansk
Oleg_l
билось бы оно и не только при торможении
h2so4-bryansk
кароче куйле моск напрягать трясти надо,всмысле разбирать
DidJ
Авто: Нива, А1
Oleg_l писал(а):Трос ручника (точнее проушинка, которая на крючек одевается) бьется об болты.
100% что именно так и сеть!
Обсуждаль уже не раз.
Oleg_l
h2so4-bryansk писал(а):Oleg_l
Я сам так катаюсь.
Кованые диски закреплены длинными болтами. Когда первый раз на зиму менял колёсья (зима - штамповка) крепил этими же длинными болтами, сразу застучало.
Снял тормозной барабан - на петле троса "ручника" были следы от болтов.
Поменял на короткие болты - стук изчез.
Стучит не постоянно!!! А только когда тормозишь!
Подтяни ручник!
Или попробуй при торможении ручник на один (если болтается, то можно больше) щелчок дернуть. Если стук пропадет, то вопросисчерпан.
Димoн
Oleg_l писал(а):Случаем не литьё стоит?
Нет, штамповка KFZ. Болты родные насколько понимаю, обычные такие, чёрные...
Oleg_l писал(а):Стучит не постоянно!!! А только когда тормозишь!
Вот-вот и не всегда причём.
Oleg_l писал(а):Подтяни ручник!
Спасибо, попробую. Но вообще говоря ручник не разболтанный вроде как, держит нормально...
Димoн
А кстати, с какой стороны лезть под машину удобнее, чтобы регулировать ручник?
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
h2so4-bryansk писал(а):кароче куйле моск напрягать трясти надо,всмысле разбирать
+1 как разберешь так сразу все и будит понятно.
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Та же хня у меня была.
Причины было две:
1. Слетели направляющие пружинки колодок.
2. Ось рычага ручника разболталась.
Первое решил установкой новых пуржинок, второе - подложил еще одну шайбу под шплинт.
И тишина!!!))) :cool:
