Как поднять кузов "семерки"?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как поднять кузов "семерки"? вывод темы на печать
lyushik
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:23
Иногда приходится ездить проселочными дорогами. Хотя и стараюсь подняться над колеей, но случаются "притирки" к грунту. Сердце уходит куда-то, т.к. представляю что там может случиться. Заглядываю под днище (гараж с ямой только будет на днях, тогда и посмотрю внимательней) и мне кажется, что труба с глушителем находится низковато к грунту, тем более сравниваю с другими аналогами, где только вижу: у людей это дело чуть ли не заподлицо с днищем (ну не совсем, но не так как у меня). Советуют приподнять корму резинками под пружины (кстати, купил). А может быть что-то еще (например, приподнять глушитель)? Если резинки, то смогу ли я сам поставить их в гараже с домкратом или нужен подъемник на СТО? Что скажете по этому поводу? Авто новое. Спасибо.
lyushik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:31
профиль заполни, если у тебя инжектор то глушак нельзя поднимать к днищу там катализатор грееца как черт может и загорецо
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:32
lyushik
не понял суть проблемы что о чего трется,сам кузов или глушак.
1)Если глушак,то его не трудно поднять.
2)если само авто.то проставки под пружины.у меня стоят на зад такие.
Или пружины ставить от Шнивы.только обрезать один виток.
Проставки поставить не трудно. Надо пружины нимать,как снимать в поиск.можно и в гараже.
PS задние пружины со съемником за 120р,снимаються на ура. с переднимим труднее немного.
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:35
Задние и без сьемника с одним домкратом на ура снимаются Smile
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:37
Forkoss
но согласись что со съемником легче!
Forkoss
Авто: EK2
VAZovec
Не знаю, я сьемником не пользовался Smile
поиск
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:43
что значит глушак????? если сама банка под багажником, то она относительно катализатора греется не сильно, а если катализатор то над ним есть экран который не дает греться кузову, я себе поднял катализатор в плотную к этому экрану, уже почти два года так езжу!!!!! смотрю на остальных.... это ужас у некоторых почти по земле болтается!!!!!! у меня чуток ниже чем резонатор на карбе!!!!
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:48
так один писал что у него в багажнике изза глушака провода сгорели и краска, у меня после трассы тоже можно яичницу в багажнике жарить, сморя как и где ездить
VAZovec
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:54
sharabu
прям каки-то страсти..нагреватцо..горит..плавитцо..чот же у вас за глушаки такие...мож Сечет однако..у того у кого проводка спалилась у него глушак был задет чем-то и изгиб трубы к премной трубе косался кузова.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:02
пишу как есть, ниче не сечет, но грееца сильней , на прошлой пятере такого небыло, из под днища кода из машины выходиш аж жаром обдает
VAZovec
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:04
sharabu
так быть не должно!
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:07
кста когда поднимешь машину приготовься к ухудшению управляемости...
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:09
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=17517&st=220
Слабо?
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Странно, а почему на самарах ничего не прогорает, там катализатор прижат к пузу, закрыт точно таким же экраном. Почему только на классике такой изврат?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:12
AK_s_Raboty
неправда.с проставками ничего не ухудшается! Если сильно задирать то просто на высоких скоростях кидать будит!
Andreiko
Олежек писал(а):
[я себе поднял катализатор в плотную к этому экрану, уже почти два года так езжу!!!!!
Молодец, много + тебе. Напиши пожалуйста, как поднимал!
VAZovec
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:13
Ludvig
в курасах что пневмоподвеска стоит не менее 1000 баков!
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:44
Если поставить высокие проставки аммортизаторы будут бить и жопу будет подкидывать.
У меня так было
поиск
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:03
Опять неправда. У меня +5см и на скорости закидонов нет. Аммо стандартные, а вот в поворот на скорости - ведро адреналина. Да и менты замечание делают т.к. резина предельного размера. Но всё это будет в прошлом, когда на форуме www.vaz.ee просветление наступит. Они там очень правы, но подожду результатов. Неохота на себе эксперименты ставить.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:08
VAZovec писал(а):
Ludvig
Покупная от 1200 баксов у производителя, самопальная 300-400. За нежелание гонять по трассе на задранной машине. Желаю только по трассена заниженной, а по грязи на цыпочках. Кто со мной?
Последний раз редактировалось: Ludvig (13 Июля 2007 14:10), всего редактировалось 1 раз
Andreiko
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:09
На кой оно все сдалость да еще за такие деньги.
Лучше опишите технологию поднятия катализатора.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:10
Гни трубу :-D
поиск
Олежек
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:14
в общем "поднимал" наверное немного преувеличил, но все же выше чем было, развернул хомут вверх ногами которым крепится труба выпускная возле катализатора, так как там она крепиться не вплотную к кронштейну на коробке, а чуть снижается за счет изгиба кроншетйна то нужно после подобрать эксперементально гайку или еще что нибуть что бы катализатор не бился по экрану, и в то же время не болтался низко, после этого надо посмотреть не будет ли где то еще задевать выпускная труба по кузову, у меня задевала в районе заднего правого амортизатора, я отрезал кусок шланга подходящего со стенкой мм 5 и посадил на два хомута...
в общем слегка калхоз получается зато катализатор не болтается, и повредить его меньше шансов, а то что с зади достает выхлопная и я в этом месте резинку подложил, тоже для меня не страшно, лучше так чем менять пробитый катализатор.....
в любом случае надо залезть и посмотреть, поднять трубу руками в районе катализатора и посомтреть на сколько подъем будет безболезненным, а то возможно у кого то выпусная труба так изогнута что поднимая выломаются все шпильки штанов.....
юзербары
Andreiko
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:42
А у меня вот в этом месте, где труба глушителя изгибается и входит в нишу заднего моста (показано красной стрелочкой), труба вообще вплотную контачит с амотизатором и даже протерла на его пластмассовом стакане дырку. Это наверное не нормально?
VAZovec
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:47
Вывод!
Не покупайте денешвых выхлопных труб,в непонятных магазинах,и непонятно где зделаных. И не будет таких проблем как не соответсвие геометрии труб,с заводскими. Гните трубы если трет или невлазит Very Happy
Страница 1 из 2
