Andreiko
А вообще мне не понятен этот идиотизм с мифическим прогоранием пола от катализатора!
Во-первых, температуры 600 градусов не достаточно даже, чтобы алюминевую тарелку расплавить.
Во-вторых, посмотрите внимательно на картинку. Под термическим щитком находится карданный вал, над которым в свою очередь короб, в котором он вертится. ЧТО тут может прогореть?!
Чтобы в этом месте прогорел пол, для начала должен карданный вал расплавиться :)
p.s. Вазовец, не понял, это ты к чему, у меня все заводское до последнего винтика.
sharabu
Авто: акцент
Andreiko писал(а): пола от катализатора!
пол в багажнике оч сильно грееца
VAZovec
Andreiko
Может ты задел гденить на кочке.Ну недолжно тама плавится или нагреватся или стучать.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Andreiko писал(а):А у меня вот в этом месте, где труба глушителя изгибается и входит в нишу заднего моста (показано красной стрелочкой), труба вообще вплотную контачит с амотизатором и даже протерла на его пластмассовом стакане дырку. Это наверное не нормально?
конечно не нормально, если дырки натерло уже
)), но уменя так же, только в этом месте на изгибе трубы кусок резиновой трубы одет,
VAZovec писал(а):Вывод!
Не покупайте денешвых выхлопных труб,в непонятных магазинах,и непонятно где зделаных. И не будет таких проблем как не соответсвие геометрии труб,с заводскими. Гните трубы если трет или невлазит
все завод, только я чуток поднял катализатор, а то он низко болтается
Andreiko писал(а):А вообще мне не понятен этот идиотизм с мифическим прогоранием пола от катализатора!
+1 у меня ни чего не греется.....
понтелеймон
Авто: ваз 21043 97г.в.
я недавно на четверке зад поднял...........так тормозной задний шланг натянулся до предела!!!!!!! и регулятор давления перестал тормозуху допускать до задних цилиндров......
лечил таким образом:::надставил шпильку тормозного тройника сантиметров на 6 и так же удлиннил крепление рычага колдуна...
щас тьфу-тьфу нормально..........
