Звон пальцев на 16клоп
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звон пальцев на 16клоп вывод темы на печать
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:25
Други,раньше не было такого..какой бы бензин не лил...звенят пальчики..в основном при интенсивном разгоне.. :ooo:
и когда груженный-внатяг!из-за чего?
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEPSON
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:28
Какой то датчик сломался, наверно.
DEPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:31
Матреха
это детонация
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Матреха
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:34
Camel
а от чего она? бензинчик? вроде и 92 и 05 лью...на разных заправках специально..эффект один и тот же
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 12:58
Матреха, датчик детонации значит не работает, или неправильно работает - соответственно контроллер не регулирует зажигание. По-идее при неисправном ДД контроллер должен "отрезать" (по какой-то аварийной схеме - за подробностями к специалистам)зажигание при интенсивном разгоне и машинка будет подтупливать.
Как вариант - если чеков нет и в поведении машины нет никаких косяков, может быть это не пальчики звенят?
Хотя у меня на Боше ДД вообще не подавал признаков жизни, а чек не горел и машинка ехала, и пальчиков не слышал, а при разборе на одном поршне перегородка треснула Shocked
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:20
и бензина больше жрет(( и разгон туповат......
mike_E
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:30
Матреха, смотри ДД тогда в первую очередь.
Cardan
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:33
Братва! Это просто так работают гидро-компинсаторы и все.
Cardan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:41
Cardan
нифига
имхо это детонация от бенза
Матреха
попробуй прочистить сетку бензонасоса
посмотри как свечи кстати
Cardan
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:53
Camel
Бензин само-собой.Ну а причём сетка бензонасоса до клапонов???
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 13:54
Матреха,
так вот прям резко и зазвенела Smile ???
Это - зажигание (демпфер), возможно сбился,
ДМРВ - врёт по воздуху,
ДД ...., но он постоянно не работает,
только в избранных режимах, на ХХ, например.
Когда недостаточно топлива,
тачко просто не едет, но не звенит 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:00
Проверить ДМРВ, давление топлива да и вообще не мешало бы сделать полную диагностику. Как тут советуют некоторые "специалисты " заменить ДД не глядя, поверь тут он не при делах.
mike_E
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:05
Tom669, у человека пальцы звенят, а это зажигание. Причем здесь давление в рампе? И потом я не советую его сразу менять. Я советую посмотреть. Читать внимательно надо.
mike_E
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:07
Дружище, а он причем?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:15
А может из-за нагара на клапанах? (следствие паленого бензина).
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:38
Да, на самом деле Smile
А при том, что ДМРВ, в отличие от топлива,
как-то связан с зажиганием 8-)
Ошиба ДПКВ - косвенная наводка на ДМРВ.
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:39
Вызывает детонацию не зажигание а коррекция угла зажигания, вернее неправильная коррекция. При обнаружении детонации датчиком ДД ЭБУ уводит угол до пропадания детонации. Но причин вызвавших это явление может быть несколько и я просто назвал пару на вскидку. Но еще раз повторюсь чтоб не гадать на кофейной гуще надо сделать полную диагностику ДВС и все станет ясно.
mike_E
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:48
Это и имелось ввиду. Ненадо делать из меня идиота. И если уж совсем придираться, то детонацию вызывает не коррекция УОЗа...
Много, но не давление топлива.
Полностью согласен.
Кир-кук писал(а):
Да, на самом деле
Да... пора, кажется, мне углубиться в изучение системы управления двигателем Very Happy Не доходит до меня... Тем более по поводу ДПКВ - там же "гвоздь" и все. По метке на шкиве отслеживает положение ВМТ в 1-м цилиндре....
Я думал ЭБУ "пляшет" от ДД, а не состава смеси...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 22:00
Не стоит сильно углубляцца...
чем дальше в лес, тем больше дров... Smile
А эти косяки - ващще на всех наших системах разные.
Например, БОШ 797 выдавал мне "отсутствие питания на эбу"
и "низкий ДМРВ".
Ни в жисть не угадаешь, что на самом деле квакнуло :-D
Ден Туманов
Авто: 21104 1.6 16V "Млечный"
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 00:10
Купи себе датчик фаз, детонации, датчик давления топлива. Меняй их в несколько приемов и слушай. Если и это не поможет,тогда вини себя, без вскрытия двига не обойтись.... Жаль, ведь самый классный двиг ВАЗов...
Проблемы всегда конкретны,а жизнь относительньна
Ден Туманов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 00:48
Не покупай себе никаких датчиков..особенно ДД
Ибо 99,99 не при делах..
Вот уж не думал, что ты так заблуждаешься
Обычно я шучу всерьёз
Ден Туманов
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 01:05
Датчики в таких тачках надо иметь в резерве,на трассе пригодится, если что... " 21124 двиг даже в столицах просят показать где у них находятся свечи и в полном ауте от отсутствия ВВ проводов, и "пугающего" ковера ГБЦ:)))
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 01:14
Ден Туманов
скинь разьем у себя с ДД..проедься...не зазвенит...
в общем, ребят..давайте не будем лезть в основы ..
не понимая...
По ДД идет всего лишь отскок.
И то, не по линейной зависимости..
Довольно смешная и сложная табличка.
Ден Туманов писал(а):
21124 двиг даже в столицах просят показать где у них находятся свечи и в полном ауте от отсутствия ВВ проводов, и "пугающего" ковера ГБЦ))
То их проблемы...если человеку лень прочитать, шо у него под каптом, велкам на сервис..
там таких ждут
mike_E
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 01:43
Так и я не думал Very Happy А если бошик не режет по детонации при неисправном ДД? У меня даже чек не зажигал, а на тестере от ДД тишина...
Хотя вся эта система для меня потемки Very Happy
Говорил же Кир-Куку: "Да... пора, кажется, мне углубиться в изучение системы управления двигателем Very Happy "
А как ЭБУ угол регулирует?
igorer
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 01:44
Однозначно это бензин паленый , у нас на родине это постоянный эффект когда играешь в рулетку с заправками . Т.е если минут через 5 при натяге до 2000 об и на форсаже выше 3500-4000 зазвенело значит вы выиграли геморой по сжианию топлева с растворителем Very Happy
1.5 16V Январь 5.1 ,ММ 38/44 ,Теперь 1,6 16V!...
igorer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
