z64
Соотечественники!
Где на Юго-западе Москвы толково разбираются в инжекторах 99 модели. При движении под уклон, если выжать сцепление и начинать слегка притормаживать частото глохнет двигатель. Промывали инжектор и свечи меняли ? не помогает. Повторюсь эффект проявляется только при отжатом сцеплении.
Спасибо
ZaSKaR
Подсос через вакуумник может!?
z64 писал(а):Промывали инжектор...
Не помешает ещё и ревизия дроссельного узла (ДУ) и регулятора холостого хода (РХХ)
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Если получается идешь накатом и глохнет,то досвидания сказал ДПДЗ,его можно первым поменять и посмотреть,порядка 200 р. стоит,а потом если будет продолжаться такая фигня,то РХХ,он около 500 р. стоит.А если не поможет,то надо будет смотреть вакуумник.
