Бесшумные замки. САМА УСТАНОВКА!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бесшумные замки. САМА УСТАНОВКА!! вывод темы на печать
relax.x
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:43
Апчитался тем про бесшумные замки. Но ни в одной теме я не увидел обсуждения процесса самой установки этих самых замков.
Так как же их нужно устанавливать (по порядку)?
Говорили, что замок нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО на что-то там насадить, типа если чуть сместишь - кирдык :ooo:
Нужно ли обшивку двери снимать? Как быть с центральным замком/сигналкой?
Каким образом меняется болт на ответной части замка?
Чем же, всё-таки, лучше сразу смазать замок перед установкой, чтобы зимой не мёрзло и вообще более практично было?
Вопросы может и глупые, но я реально не знаю, как там чего устроено. Самое простое, если бы просто снаружи замок открутил (два болта) и прикрутил новый, но слабо в это верится Very Happy
Заодно ещё спрошу про ударные отвёртки. Всюду только о них и говорят, когда замки меняют.
Единственное, это лучшее, что можно купить, или лучше чего-нить более продвинутое сразу, более универсальное что-ли? Что, в общем, тут посоветуете?
Пасиб! Very Happy
relax.x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:49
Ничего снимать не надо. Меняется наружная часть замка и болт за который он цепляется. Открываешь дверь - на части замка снаружи 2 болта, откручиваешь - вынимаешь старый замок, приворачиваешь новый. На ответной части вкручиваешь бесшумный болт из комплекта. Все.
20 минут позора - и гудбай бздям, двери начинают закрываться как но бумере.
Единственная засада - эти болты вгоняются ударной отверткой. Так что у вас три варианта - ударная отвертка, нехилая трещотка с переходником на суровый крест (китайские наборы справляются ) или пневмоключ. Обычной отверткой открутить заводской замок низя - только если он у вас меняный в гаражных условиях.
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:51
Именно так и делается с помощью ударной отвертки! Только осторожно, а то внутренняя часть замка может упасть внутрь двери, хотя для этого надо постараться. На ответной части нужно поменять болт на бесшумный палец. Потом проверить - заходит ли язычек при закрытии двери (видно, видно) на пластиковую штучку этого пальца. Если нет, то можно подрегулировать путем подложения шайб от свечей зажигания под сам корпус замка (на болты) или подложением вырезанного картона под ответную часть
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drZer0
Авто: 21124 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:55
Откручивал обычной отверткой. Просто поднапрячься надо.
ЗЫ машина новая была, замки не "менялые"
No fate
drZer0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryazanmen
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:58
Можно добавить только то, что после то как открутил нижний винт в двери, на его место лучше вкрутить шпильку подходящего размера и длиной примерно 60 мм. Это чтоб внетренняя часть замка не сместилась. Потом откручиваешь верхний винт и по шпильке, как по направляющей, вытаскиваешь. При установке нового замка смотри чтоб полуцелендрический шпинек на замке попал в соответствующее отверстие в двери.
Ryazanmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 14:59
Спасибо люди!!
Яяя то боялся, блин :-D
Smile Smile Smile
Я постараюсь скрыться с глаз людских :-D
Чего-то из них больше понравилась ударная отвёртка. Второе вообще фиг знает что, ещё и от дядюшки Ляо в добавок. А третье - дооорого, хотя и круто :)
Я знал, что она там есть, точнее - надееееялся!! :-D А то больно уж не хотелось обшивку снимать. Хотя, ручки мне тоже не очень нравятся в последнее время, тугие стали, после активных умываний машинки Smile
Понял, учту.
Ну это уже калхоз какой-то Smile
Насчёт смазки для замка ещё просвятите и вопрос закрыт Smile
Последний раз редактировалось: relax.x (13 Июля 2007 15:04), всего редактировалось 1 раз
relax.x
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 15:04
Это понял, спасибо!
А здесь понял смутно Smile
Это чего за шпильки такие для волос (да ещё и вкручивающиеся), что замок удержат на месте? Very Happy
VLV
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 15:09
Вырезаешь ровно по существубщей прокладке (она там уже есть) и прикручиваешь ответную часть. У меня на двух дверях по 4 новых вырезанных прокладки из картона! Они же прижимаются ответной частью. И ничего не видно. Зря ты так. Просто шайбами от свечей не всегда можно добиться нужного положения, да и подложить её можно только одну
Волк
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 15:10
Не совсем картон, что-то типа паранита.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
relax.x
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 15:12
VLV
Ну хорошо, буду иметь ввиду, сенкс Very Happy Но надеюсь, что до этого не дойдёт :)
Ага, учтёмс :)
Масло то какое мазать?? :-D
Никто не смазывал их что-ли?
Силиконовая смазка, WD-40 или литол. Что лучше?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 15:17
Вооружился ударной отвёрткой и начал устанавливать.
Отворачиваем верхний винт крепления замка ударной отверткой с крестообразным наконечником. Вместо верхнего винта вворачиваем шпильку М8 длиной 70?80 мм. Отвернув нижний винт крепления замка, снимаем наружный замок (шпилька при этом не дает упасть внутреннему замку). Устанавливаем бесшумный замок двери, установив под него регулировочные шайбы, и закрепляем его. Винты затягиваем ударной отверткой. Перед тем, как в первый раз захлопнуть дверь, отверткой проверяем работу замка. Ослабляем затяжку пальца фиксатора замка и выворачиваем палец. Устанавливаем на его место палец с пластмассовым покрытием (!и тут писец!). Оказалось что палец, который мне продали отдельно короче заводского и поэтому замок трётся о корпус фиксатора, пришлось подкладывать под замок регулировочные шайбы. Производим регулировку фиксатора замка (чтобы дверь не ходила сильно во внутрь и не выпирала наружу). Затягиваем палец ударной отверткой. Если дверь открывается туго - снимаем карту двери и производим регулировку тяги замка.
Аналогично устанавливаем бесшумные замки на другие двери.
Замки установил на передние двери и ездил около одного месяца, затем купил такие же (самые дорогие) бесшумные замки, в комплект которых уже входил болт фиксатора (Правильной длины!).
Всё поставил на задние двери за 10 минут и без регулировочных шайб.
оригинал: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=1256126&page=0&fpart=1&vc=1
МИХЕЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 15:19
Для смазки хорошо подходит ЦИАТИМ-201.
Широко применяется в авиации. Есть ли в свободной продаже - фиг знат.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Не заморачивайся этим. Просто осторожно выкручивай болты из замка и осторожно их вкручивай при установке нового. Говорю ж там надо постараться
VLV
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 15:23
Литола туда набей и всё
relax.x
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 15:41
МИХЕЛЬ
ЗачОт!
Даже не знаю, как откАмментировать Smile
ОК, постораюсь аккуратненько!
Вот и чудненько :)
ВСЕМ ещё раз СПАСИБО!
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:10
Купил я тут ударную отвертку - хрен ей болты эти отвинтишь, они закисают на ура. Пришлось поступить гораздо прощще: берем какую-нибудь ГИГАНТСКУЮ крестовую отвертку (можно взять и насадку от ударной, только она короткая) с крепкой ручкой, зажимаем ручку разводным гаечным ключом в виде рычага и надавив на отвертку грудью как Александр Матросов, спокойненько выкручиваем все болтики! Тольо это и помогло Smile
Эх, местами стать бы Гулливером ...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:14
А каков принцип действия ударных отвёрток? Smile
К ним чего, ещё и рычаг нужно отдельно иметь?
Они, отвёртки эти, вообще чем отличаются? На какие лучше обратить внимание?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:18
Теперь я раскажу свою историю...
Тоже хотелось тишины при закрытии, были куплены замки и пальцы, вот только открутить у меня никак не получилось. Сломал 2 крестика, а крестик на винте превратился в нолик. После чего взял дрель, и высверлил и едрени матери шляпки винтов, а потом аккуратно через отвертку все выбил и установил новые.
З.Ы. Крови они у меня конечно попили, ни кому не пожелаю, пол дня с ними воевал. Причем пара болтов просто приржавела к резьбе замка, и даже после сверления открутилась только газовым ключем.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:29
Так, совета мне никто до сих пор не дал!
Вот щас пойду и какую-нибудь муйню куплю. Потом вас упрекать ведь буду, да да! Smile Smile :-)
Ну я пошёл :-D
Kosta
Авто: ВАЗ 21112, 2006г.в. 1,6 8V BOSH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:40
Тихо закрываются это хорошо! Меня беспокоит вопрос безопасности. Насколько они прочные эти замки? Веддь толщина защелок (тех, что на дверях) у безшумных и у родных замков одинакова, и получается что за счет резино-пластикового покрытия (или какого-там) у безшумных металическая составляющая тоньше. И если не дай бог при аварии они поламаются и дери откроются, то кузов сложится как гармошка.
Сам поставил, а теперь по этому поводу задумался. Или все это не так?
B104DP16 Gamma-GF212
Kosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 17:09
В бесшемных замках димитровград язычки толще, ровно на толщину слоя пластмассы. Следовательно основание такой же толщины как и штатные. Другое дело птимаш... Mad
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 22:09
Ставить надо только палец в пластиковой оплётке,а если поставить сам механизм наружного замка,то пассивная безопасность при фронтальном ударе...
А насчёт того,что для откручивания замков надо использовать только ударную отвёртку - бред! Я откручивал большой крестовой отвёрткой,с насаженным на её ручку гаечным ключём - откручивалось так,что как будто болты просто нажевлены! Surprised Вот вам и ВАЗовский конвеер! Confused
Consigliori
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 08:16
Пипец... ну модеры-то где а???
Порцесс установки миллион раз описан в каждой теме про замки... И не надо говорить что кто-то все обчитался... Wink
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 10:10
Consigliori
Показывай Wink
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 11:02
Насчёт пассивной безопасности: а не приходило в голову, что металлическая часть пальца в пластиковой оплетке тоньше чуть не в два раза чем у обычного именно за счёт этой самой оплетки? Какая уж тут безопасность, а?
Насчёт откручивания замков мощной отверткой с рычагом - полностью согласен, см. выше :cool:
То Consigliori : помоему лучше промолчать и не залезать в тему, по названию которой ясно о чём она и эта тема тебе не интересна, чем написать пустое сообщение ни о чём и ещё модераторов при этом звать Confused
Форум - это что, энциклопедия что-ли? Это общение в первую очередь, есть мнение, почему бы не поделиться, нет - так промолчи и делов-то...
По теме:
Я вот форум уже несколько лет ежедневно посещаю, но например мысль о том, что установка бесшумных замков уменьшает пассивную безопасность автомобиля впервые здесь заметил Confused Confused Confused
Страница 1 из 3
