shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сабж.
Подскажите что можно проверить в гараже самому, а что проверять на дигностике?
Бензин валит 10 литров на 100 км. (трасса 110-130 кмч)
Заранее спасибо!
Almius
Авто: ВАЗ-21120, 2002г. 1.5, 16V ПРОДАЛ. => Opel Astra H Sedan 1.8 2008г продано =>
Свечи посмотри для начала
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Давление в шинах тож проверь.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Факторов из-за которых увеличивается расход топлива уйма. Стиль вождения, топливо, давление в шинах, встречный ветер, количество пассажиров и др и пр.
Лорд
Данный расход у тебя постоянно такой или только за последнюю поездку наблюдался?
shady
Цитата:Факторов из-за которых увеличивается расход топлива уйма. Стиль вождения, топливо, давление в шинах, встречный ветер, количество пассажиров и др и пр.
Ок.
Давайте оставим внешние факторы. Т.к. сравниваю я свою езду со своей же, значит стиль вождения не поменялся.
Поставим вопрос иначе.
Что из систем автомобиля может влиять на увеличение расхода. Например неиспранвость ДМРВ, датчика детонации, завышенные обороты ХХ, свечи, давление топлива и т.д.
shady
Цитата:Данный расход у тебя постоянно такой или только за последнюю поездку наблюдался?
Началось где-то месяц назад.
До этого м.б. и был завышен, но не столь заметно. На мое ИМХО такое началось после замены бензонасоса. Но могу и ошибаться.
Aнджей
shady писал(а):Что из систем автомобиля может влиять на увеличение расхода.
Плохой бензин. Такое бывает,даже когда всегда на одной проверенной заправке заливаешся. Свечи надо посмотреть, как советовали.
shady
wasd
На ровном месте разгони машину до 50 км выруби передачу и следи скока она пробежит до полной остановки.Если больше 550 метров-то хорошо.Если меньше 500 смотри падшипнии .тормозные колодки.Удачи.Если больше 500 то ищитев движке или в других системах.Питания ,зажигания ну и тд и тп.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Вносит свою лепту и развал-схождение. Но конечно не на столько.
ИМХО - ДМРВ.
direktor36
Авто: impreza WRX STI
мне бы ваши проблеммы 10 литров я уже и забыл что такое меньше 12литров на сотку и то при более менее спокойной езде
ГМП
Цитата:что такое меньше 12литров на сотку и то при более менее спокойной езде
Может, дешевле сьездить на диагностику.
8,3-9,2 (с учетом пробок) по ГОРОДУ - норма.
Aнджей
direktor36 писал(а):и забыл что такое меньше 12литров на сотку и то при более менее спокойной езде
Как говорил Сталлоне в "Рокки Бальбоа": "Нет малышка, это не нормально..."
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
ГМП писал(а):Может, дешевле сьездить на диагностику.
У него турбина под капотом...
ГМП
max-np-max писал(а): него турбина под капотом...
А-а-а :-D
direktor36
max-np-max писал(а):ГМП писал(а):Может, дешевле сьездить на диагностику.
но зато как едет то а
shady
Таки добрался до свечей. Вывернул. Сфоткал на телефон, как оказалось очень плохая резкость
К сожалению фотки получились большие 700 кб. каждая.
Вид сверху (частично)
Вид на электроды
shady
Поправочка...
Свечи смотря справо на лево 1-4 цилиндры
ZaSKaR
shady
исправляюсь :)
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
max-np-max писал(а):8,3-9,2 (с учетом пробок) по ГОРОДУ - норма
согласен.
max-np-max
согласен.
прошу прощения, но это не мое заключение :-D , но впринципе согласен
