Подшипник ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подшипник ступицы вывод темы на печать
Alexsander
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 19:58
Народ!!! Подскажите на переднем приводе это нормально когда после непродолжительной поездки греются ведущие колеса. И это без лихачества и резких торможений. Греются обо колеса на оси равномерно.
Alexsander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 20:05
Что именно греицо?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 20:06
Не мешай механизму работать.
Это норма.
Хотя если сильно греется - руку не приложить, то это уже нехорошо.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsander
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 20:11
Греется диск, но не это главное, Главное следствие что является причиной нагрева, тормоза, или шрусы. Просто интерес возник, так проехал потом думаю дай посмотрю как греется или нет, ну и тут ёпт "горячо" . Просто на будущее думаю надо ставить вентиля .
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
это естествено.
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsander
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 20:14
Хорошо, просто на заднем приводе когда летит подшипник такое же явление. а тут получается если это норма, то конечно нехрен делать можно тормоза спокойно перегреть.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 03:46
Если ты не тормозил то не норма.
ЗЫ попробуй не тормозить проехать подольше, движком потормозить и попробуй диски. должны быть холодные.
ЗЫ когда у меня заклинило ТЦ передний правый, то колпак расплавился и отвалился Surprised Точнее крепления (идиотская конструкция - болтами прикручивался, но дарёному...)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 13:00
Alexsander писал(а):
Греется диск,
эт норма при торможениях
или шрусы
там кожух защиты от нагрева пыльника шруса, так что не волнуйся
ЗЫ вентеля тоже греюца
ЗЫЫ не вентеля лучше
мдэээ
Alexsander
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 14:59
Спасибо, вроде если сравнивать с задними колесами то естественно переднии нагреваются гораздо сильнее. Я все таки склонен думать что это действительно вращение подвижных деталей из-за этого и нагрев идет, а так по сути до определенного гула, ели будет гул то подшипник Very Happy
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 14:31
Да, т.к. перед это 70% тормозов.
ЗЫ проверь ещё выбег автомобиля. Если подтормаживает то сам увидишь Wink
ЗЫЫ сравни правое и левое по температуре. Если одно подтормашживает то будет заметно горячее. Обычно оба сразу не начнут подклинивать (хотя чего только на ВАЗзах не случается)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:36
Ты ведь тормозишь перед остановкой, вот и нагрел тормозные диски.
Serg13rus
Авто: ВАЗ-21099 -- 2112 .
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:33
Раз уже открыта тема про ступичный подшипник, задам свой вопрос здесь. На днях заменил подшипник, с помощью съемника, без кувалды, проехал всего 800 км с тишиной, счас опять гул, и вибрация. Это у нас такие качественные запчасти?
Подшипник был самарский
Serg13rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 14:37
спрошу уж тут , раз такая тема.
На днях заехал менять масло, заодно сервисмен посмотрел ходовую, сказал что шумят задние ступичные подшипники. в связи с этим такой вопрос, на скока это серьезно? И гарантия на это действует?
gab-ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg13rus
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:54
В выходные собираюсь заменить передний ступичный подшипник. Какой взять посоветуете?
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:24
Я 03.10.05 поставил вперед 2 шт. Мастер (Германия). С этого времени проехал, правда, всего 10 тыс., но не гудят. Ставили в сервисе. До этого ставил какие-то "Франция" мне мужик просто в гараже, они где-то через 5 тыс. загудели, но я думаю, причина именно в технологии замены.
А сзади у меня стоят самарские давно, тоже нормально.[/code]
leonov79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:51
Лубую запчасть можно испортить не правильной установкой.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Smart
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:26
какие фирмы подшипников в передню ступицу на данный момент заслуживают уважения?
зы встречал: "мастер" и Словакия (SVA что ли).
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:29
я даж китайский ставил - зачотный, только пыльник в комплекте уродский вываливается Smile
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:36
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:39
gab-ildar, я думаю, что действовать должна. Это же не расходный материал и вряд ли он мог выйти из строя в следствие неправильной эксплуатации.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:41
Ставил на2105sva ступичные-нормально,в гене сдох за 10тыщ,хотя мазал сам,ремень не перетягивал,на2108 крафттех болтался чуть меньше старого.
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:43
Smart
SKF, Вологодские 50/50.
SS20 еще появились, но про них ничего не знаю.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 15:20
VBF вологда. Главное чтоб не паленый. И они дешевыми не бывают. Я брал за 350 рублей 1 шт.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 16:27
о самарских по 190р., что можете сказать?
