пятница 13 и авто хелп!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пятница 13 и авто хелп! вывод темы на печать
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 20:24
С утра забрал авто из гаража все в порядке приехал к дому через 15 мин возвращаюсь вижу пару капель под авто не придал значения (думал течет о бачек омывателя бывает иногда) привез жену на работу заглушил авто завожусь через пару минут заграется лампа давления масла, заглянул под капот масло на мин(масло от замены до замены не доливаю все время на одном уровне пробег 90 000тыс)со стороны помпы в низу мокро попорбовал масло млять заглядываю под авто капает с..а! добрался до гаража открываю капот и мля пипец масло на капоте, со стороны ВУТа все в масле АКБ трамблер сигналка коробка, со стороны ремня ГРМ ниже первой свечи 2см охреннено видно масло! В кастрюле масла нет щуп на месте вокруг него сухо клапанная крышка на месте из под неё следов масло нет! Завтра поеду на галстуке в сервис! что случилось хелп ! 8-) 8-) 8-)
Авто 99 1,5 карб
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:04
сальник коленвала?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:24
SSL писал(а):
трамблер
На "Пятнашках" 2007 года выпуска стали трамблёры ставить? Surprised Laughing
Может технологическую заглушку головы где выбило!?
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:26
а где ты пятнашку увидел? у меня 21099 99г.в
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:32
А... ссори Embarassed ,я просто несколько окон пооткрывал,и профиль или пост про "Пятнашку" 2007 года выпуска оттуда вычитал! Laughing Наверно из этой темы!? :-D
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 23:53
датчик давления масла может полетел. Такая же фигня была, только меньше брызгов было Smile
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 00:01
где он находится?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 03:15
Слева если смотреть спереди машины, со стороны салона на ГБЦ.
ЗЫ всётаки ИМХО сальник коленвала хряпнулся, в рез. чего масло на гену а она его фигачит (может коленвала сальник), но в любом случае скорее всего на ремень гены летит.
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 07:42
на гене ни капли масла!
u313
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 07:47
Ну зачем тут все должны гадать то? Неужели ты сам по расположению брызг не можешь локализовать источник течи???
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 12:56
НЕзнаю тогда как слева около помпы внизу может быть масло и не попасть на ремень гены. Confused
Тогда саи ищи что-то, что так могло разбрызгать масло.
ЗЫ может масло из КПП течёт и его гранатой разбрызгивает, может тосол чёрный Smile
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 08:35
Дело было в датчике давления масла! забрызгало все под капотом потому что масло на разпредвал попало !
