RFT
Всем привет.
Есть у меня мысль проложить все трущиеся и скрипящие пластиковые накладки/соединения по салону, но только не довольно дорогими шумо/вибро изоляционными материалами, а мысль такая, что купить что-нибудь вроде гобелена(плотная ткань типа как обивка на диванах). Шумка пока не принципиальна, а вот скрипы салона напрягают.
У кого какие мысли, поможет ли такое прокладывание от скрипов и пощелкиваний в местах соединений?
Если поможет, то еще вопросик - каким клеем лучше приклеивать ткань к пластику, чтобы нержалось не обязательно мега крепко, а просто чтобы впоследствии не сползало, ну и чтобы пластик не повредить(чтобы не разьело, как, например, китайским суперклеем), и, желательно, чтобы сох этот клей достаточно быстро.
Кстати, еще вопрос - у всех сидушки скрипят, когда на них шевелишься сам? Т.е. из нутри, как будто поролон трется об железо.
Anson
88м клеем
IVAN_MIT
Недавно снял заднюю полку и боковые плассмаски обклеил так - на двусторонний скотч клеится черная тканевая изолента и всё это на пласмасску в тех местах где она с чем нибудь соприкасается (в пятнахе, например, с резинкой заднего стекла), эффективно и бюджетно. Very Happy
Anson
не самый схороший вариант....имхо естественно.
если бюджетно то пластик багажника лучше посадить на оконный резиновый уплотнитель на самоклеющейся основе. так же купить лист сплена 3004 и лист виброфиьтра нарезать все это дело тонкими полосками и приклеить по диагонали на весь пластик. приход будет довольно таки большой. также можно сделать моторные щиты. шум в салоне упадет в 2а раза.
Moshul
1. Черная матерчатая изолента
(даже без двустороннего, сопрягаемые детали сами удержат, если надумает отлететь)Smile
2. Клей DRAGON силиконовый универсальный (ультрадешевый) Smile
3. Паралон
4. Уплотнитель на клейкой основе
у меня панель/консоль полностью молчит благодаря именно этим материаллам. в тяжелых случаях помогали остатки фетровой шляпы, порезаной полосками. вот это идеальный материал!
P.S. так же необходимы
- острый канцелярский ножик
- чувство такта
- и тяга к прекрасному,
чтобы вся эта дешевая полумера не "показывала зубы".
mutabor_gl
а какое понятие "бюджетности"? если я за 400р купил лист вибропласта 1х1.5 и обклеил все что можно, то это как?
Anson
хммм ну как тебе сказать...научи меня чтоль так делать...как ты таким листом обклеил все что можно?
у меня на пространство под торпедой и торпеду ушло 9 листов вибро пласта 1*0,5. и это считай только в один слой и стыки в 2 слоя...про остальную часть салона я промолчу.
Moshul
:shock:
в смысле пластмаски проклеил только?
mutabor_gl
Moshul
полностью торпедо (не снаружи ессно, а внутри), отопитель, накладки, у задней полки
Moshul
ну и чё? скрипеть перестало?
Moshul
это оно у тебя потяжелело, вибрировать перестало и если постучать, то как будь-то толстенькое. так?
а скрипы то от этого не зависят
автор то о другом
mutabor_gl
Moshul
угу... (не считая что торпедо потяжелело - появились алюминовые доп крепления у кузову), а задняя полка не скрипит никаг (с учетом того что не акустическая, и динамики стоят в штатных пластмассках)
mutabor_gl
Moshul
а какая разница - положить чего то под соприкасающиеся детали, или обклеить места соприкосновения каким либо материалом?
mutabor_gl
а куда ты его столько дел то? Хотя я клеил только места соприкосновения и несовпадения, тк целиком то зачем обклеивать?
Moshul
Shocked
или я чего-то не понимаю....
ты что стыки пластмасок вибропластом проклеивал?
Vitalij
Небось теперь торпеду вдвоем ставит Smile
Вот у мя кады пассажиры сидят - авто тихий. Может мне просто 2х слонов туда затолкать вместо 100кг виброизоляции? 8-)
Кстати самый бюджетный вариант - снять обшивку Confused :cool:
Anson
вибропластом?! Surprised
mutabor_gl
Moshul
так, могет говорим про что то разное уже. вопрос аффтора RFT был про то чтобы бюджетно избавитть от скрипов пластика. Я вибропластом (хз, могет не правильно называю материал - как сплен, только более пористый). Оклеивать полностью детали смысла нет, оклеивал только места соприкосновения делалей. Ну и где были нестыковки тоже приделал
Anson
вибро пласта 1*15 не существует. так что не вводи народ в заблуждение. ты клеил чем то другим и так слегка так перепутал названия.
Anson
это тож сплен, по мойму ток 3008.
mutabor_gl
Anson
в заблуждение никого не ввожу, продвался нарезанный кусками. я спросил дайте мне на 400 р кусок, мне и дали. повторю еще раз, может ошибся с названием материала.
Moshul
фух, слава Богу,
а я уже начал готовиться к схватке Smile на тему: "использование виброизоляции по назначению и нет"
Smile
сплен, сплен.
а вообще-то - дело вкуса.
можно вообще все щели законопатить и просмолить, ездить то хозяину, ему и выбирать.
mutabor_gl
Moshul
ну с децл наибалсо - Битопласт материал(нашел в инете название), давайте страницу добъем подъебками...
Moshul
mutabor_gl,
я понял,
сплен - из малюсеньких шариков, как белый пенопласт, только гибкий, а этот материал по идее был темного цвета, и не из шариков а... наоборот, ячеистая структара, то что в пространстве вокрух шариков оставалось, то и материализовали, так? если да, то это звукопоглощающий материал, название какое-то в стиле аббривиатур с цифИрками.
а вибра: представь, что тебе удалось поднять с земли засохшую лужу мазута глубиной ~ 5мм
положи ее на бумагу, а накрой фольгой
готово Smile
Джерар
Moshul писал(а):
mutabor_gl,
я понял,
готово Smile
Ну начинается...
Сплэн - звукопоглощающий материал серого цвета, клеящий слой покрыт пленкой, обычно толщиной от 2 до 5 мм.
Вибропласт - виброгасящий материал черного цвета, фольгированный с одной стороны и покрытый серой бумагой с клейкой стороны.
Вибра толщиной 5 мм? Вы не офигели? Я два или три листа вез Вибропласт М-2, он 2 мм толщиной.. думал руки отвалятся... А 5 мм, да это же занижение без резки пружин у машины получится... Smile Smile
