133
Авто: пишихот был
Извиняюсь если тема уже обсуждалась,но в поисковике не нашёл...Иногда когда стою в пробке и температура поднимается к критической -пропадает сигнал,как только начинаешь двигаться и двигатель охлаждается,то появляется снова.Что может быть??Предохранители проверял...
ZaSKaR
Что за сигнал? Звуковой чтоли?
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (14 Июля 2007 16:31), всего редактировалось 1 раз
SH@K@L
Авто: 2110 1.6/8V 2005 снежка
слуховой
133
Авто: пишихот был
ZaSKaR
Может би-бикалка перегревается,так как она находится прямо около радиатора!? Как вариант прогрей двигатель,и попробуй нажать на гудок,если сигнала нет,то замерь напругу,если она будет,то впервую очередь смотри диски в руле,и контакты на пружинах там же!
133
Авто: пишихот был
Karzhimant писал(а):Как вариант прогрей двигатель
В том-то всё и дело что в обычных условиях всё пучком и работает,а вот в пробке если начинает перегреваться,то и сигнал пропадает...Ладно загляну в руль..
ZaSKaR
С напруги начни,может проблема в би-бикалке под капотом!?
133
Авто: пишихот был
Karzhimant писал(а):С напруги начни,может проблема в би-бикалке под капотом!?
ОК,спасибо
