de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Вопроса 2, в теме не помещаюцца.
1. Как закрепить магнитолку? Я думал, она хоть как-то крепится, а сегодня решил менять, так она просто на салазках. За что закрепить можно - так пока и не соображу. Может кто делал?
2. У меня в колодке один провод срезан. Т.е. получается так:
O X
X -
срезанный обозначен -, Х- есть, О- нет. Что это за провод?
Хочу БК подключать, а даже колодка с глюками :(
3. Снимал верх панели, теперь дурацкий козырек приборов болтается. У него крепления только внизу или сверху тоже есть?
ZaSKaR
1. НА салазках есть специальные усы,которые надо разгибать после того,как вставить салазки в консоль "бороды"! Это должно быть в инструкции!!!
2. Ответь на этот вопрос сложно - надо смотреть схему!
3. Хз
21106
Авто: пешеход
3. Козырек крепится на 3 (или 4 непомню точно) защелках. Они расположены по заднему периметру козырька если смотреть с сиденья.
P.S. какие крепления снизу ты имел ввиду?
Boriskin
Авто: Лексус
сверху защёлки, снизу усы-фиксаторы, вначале защёлкиваешь вверхнии, потом нижнии
Karzhimant
верно всё скзаал про то что нада разогнуть усы на консольке прямоугольной
какие цвета в колодке присутствуют?
