Вопрос по датчику тормоза???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по датчику тормоза??? вывод темы на печать
gnom211
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 00:28
Горит на панели датчик тормоза, в чем может быть причина?
Поменены тормозные колодки задние, передние, заменены задние барабаны и передние диски, подтеков томозной жидкости нет.
Ещё один вопрос, при замене передних тормозных цилиндров, нужно прокачивать тормоза, а то сервесмекн уверяет что воздух в них не попал.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 00:31
если это вопрос, то ответ: Да, нужно!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 01:04
Замыкание на массу,в следствии износа тормозных колодок или просто датчик отвалился! Выкини нафиг эти датчики!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 03:10
А уровень её в бачке смотрел?
gnom211
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 13:12
спасибо
уровень жидкости в норме.
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 20:32
Смотря какая лампочка. Если износа ничего страшного катайся дальше, а если уровня, то смотри сам датчик
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W
Авто: трактор МТЗ-100
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 10:54
Ешё один "аппендицит" и косяк ваза, это называют "датчик сырости под колёсами" У многих путных машин стоит пружинка, которая при износе колодок выше нормы начинает противно скрипеть при торможении о диск.
W сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 19:43
видел такое. На колодку крепится пластина, которая и скрипит. Но я думаю она начнет скрипеть раньше чем стоит менять колодки
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 03:21
ЗЫ прокачивать надо 100%- он же менял цилиндры - слеовательно нвоые ставил, а внутри них водух. И даже если он залил туда тормозухи, то всёравно качать!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:24
По луже не проезжал?
Pika
Авто: ВАЗ 2108, карб.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 13:15
Драсте.
Чтоб не создавать новую тему решил сдесь запостится.
У меня 2108 НП, горит лампочка уровня тормозной жидкости, тормозит отлично, уровень в норме не куда не деецо, коротыша обнаружить не смог. Это датчик?
Pika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
