Frolov118
Авто: 21114
Всем привет!
Пробежала моя машинка 60000 с копейками и и стала на мой взгляд какая-то тупая... Двигатель 1,6 16V , когда новая была - шустро так бегала, после 99 я был очень доволен. А сейчал или я прикатался или она укаталась. Вот и подумал я на досуге, не пора ли занятся форсунками?
За машиной стараюсь следить: свечки, фильтры, масло - все меняется вовремя. Недавно даже дроссельный узел промыл. Но не прет тачка...
Или может просто жарко ей летом?
У кого какие мысли?
Заранее благодарен, Игорь, С-Пб.
Tom669
Я мыл сам на 45 тык. были абсолютно чистые. Так, что думаю и у тебя все с ними в порядке. А по поводу тупизны надо диагностику у нармального мастера сделать.
Frolov118
Авто: 21114
Нормальная диагностика, похоже, только у диллера. Был у знакомого мастера в обычном автосервисе - пришел к выводу, что движка 1,6 16V он не знает, т.к. то, что он мне делал, я сам делаю на всех своих машинах.
На прошлой 12-шке мыл на 100 ткм, поддался влиянию толпы.... Эффекта НИКАКОГО. И форсунки когда снимали - нормальнье были. Нынешняя 75 тыков прошла, мыть точно не буду...
Frolov118
Авто: 21114
Да, совсем забыл, заправляюсь только на Neste, и только 95, от лукойла у меня почему-то дохнут свечи.
Frolov118
Авто: 21114
Andrey A. Smolyakov писал(а):На прошлой 12-шке мыл на 100 ткм, поддался влиянию толпы.... Эффекта НИКАКОГО. И форсунки когда снимали - нормальнье были. Нынешняя 75 тыков прошла, мыть точно не буду...
Я вот тоже всегда сомневался в этой затее.
Наверное, многое от бензина зависит, плохим бензином можно всю систему загадить, но в Питере проблем с бензином нет. Недавно вынимал бензонасос - сеточка чистая. Поэтому в очередной раз порадовался, что не экономлю на хорошем бензине. Эконония 40 - 60 рублей с бака себя не оправдывает!
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
А на 100 тык. Имеет смысл мыть д/у и пресловутые форсунки? С д/у вроде все понятно, а на сколько сложно мыть форсунки и чем? Просто там на сколько мне известно, ни разу не мыли...А в выходные на одометре наблюдал пять нулей после единицы...
Frolov118
Авто: 21114
Ryaboff писал(а):А на 100 тык. Имеет смысл мыть д/у и пресловутые форсунки? С д/у вроде все понятно, а на сколько сложно мыть форсунки и чем? Просто там на сколько мне известно, ни разу не мыли...А в выходные на одометре наблюдал пять нулей после единицы...
На ста тысячах можно уже задумываться о смене машины. У тебя в ближайшем будущем корячится ремонт ходовой и замена навесного оборудования. Так что не парься с форсунками.
Ryaboff
Спасибо за заботу, но менять машину близжайшие года полтора в мои планы не входит. А ездить надо сейчас...
Мне еще не понятна одна вещь, что если пробег перешел в шестизначное число, то все, нужно забить на нее?
Stacid
Frolov118
подпись нехороший человек 5 баллов )
форсы мыл на 150тык на старой 8в эффекта нуль. а вот сетки насосв гадятся как нефиг делать
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Имхо, проверить ДМРВ методом замены на годный, ресурс у них примерно 50-60ткм. Если напряжение (3-5 провод) датчика больше 1,03В (на заглушенном двигле)- показания неправильные, отклик на открытие ДЗ медленный, провал на средних и тд.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Форсунки думаю не стоит чистить. А вот Топливный фильтр и сеточку поменять не плохо было-бы. У меня машина тупила из-за сеточки.
Евген2106
Авто: PRIORA
Думаиццо мне, что это голимое разводилово, все эти чистки форсунок...
F1
Авто: BMW
Frolov118 писал(а):Да, совсем забыл, заправляюсь только на Neste, и только 95, от лукойла у меня почему-то дохнут свечи.
1. Никогда не заправлятся на лукоиле
2. Забыть про 95 бензин....
3. Поменяй свечи.
Когда меняешь свечи на них есть красноватый нагар ? Если да то прими заправило все что тебе написал.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
F1 писал(а):Frolov118 писал(а):Да, совсем забыл, заправляюсь только на Neste, и только 95, от лукойла у меня почему-то дохнут свечи.
3. Поменяй свечи.
Ага....а вместо масла - гудрон :cool:
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Чего вы так котегоричны. Я мыл на 45 т.км, чисто из любопытства и для общего развития. Мыл естественно сам, а не на сервисе. Одна форсунка брызгала криво и не факелом. После промывки все стали дуть одинаково. Чтобы стало лучше при езде не заметил, но в итоге все проверено и промыто. В случае чего, одну причину плохой работы двигла можно исключить. Как рекомендуют "посещайте стоматолога раз в пол года, даже если ничего не болит". Так, что от чистых форсунок хуже не будет.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
че вы заморачиваетесь? Положено на 100 000км замена форсунок. Мыть это развод, эффект максимум на 1000км. У меня пробег 230 тыщ км, форсунки не менял. Машина буд-то внатяг, СЕТКУ МЕНЯЛ БН! Надоели с этой сеткой там дупла в сетке чтоб забить надо глины накидать в бак. Первый раз поменял ее на 150т.км!!! вот тогда она была действительно грязная. Поменял и ничего не изменилось особо. Многие забывают что есть такая штука как регулятор давления на рампе. Кстати на днях буду менять форсунки и поставлю регулятор повышенного давления. 8-)
DEPSON
Авто: 21124
Mad495 писал(а): Кстати на днях буду менять форсунки и поставлю регулятор повышенного давления. 8-)
Ухты! А что это за примочка, повышенного давления?????
Mad495
на рампе с форсунками стоит клапан к которому подходит вакуумная трубка, это регулятор давления. Стоит регулятор этот ну до 1000р где-то. Взависимости кто производитель. У меня у товарища на 2112 1.5 16валве:) стоял такой.
Stacid
перепрошиться под него надо иначе переливать будет, если речь о рдт тюнинх 380мпа.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
вообще-то несте берёт бензин у лукойла и добавляет свою присадку...
вот и всё)))
