пропадает сигнал.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропадает сигнал. вывод темы на печать
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 16:18
Извиняюсь если тема уже обсуждалась,но в поисковике не нашёл...Иногда когда стою в пробке и температура поднимается к критической -пропадает сигнал,как только начинаешь двигаться и двигатель охлаждается,то появляется снова.Что может быть??Предохранители проверял... Confused
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 16:22
Что за сигнал? Звуковой чтоли?
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (14 Июля 2007 16:31), всего редактировалось 1 раз
SH@K@L
Авто: 2110 1.6/8V 2005 снежка
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 16:31
слуховой
SH@K@L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 16:41
Karzhimant
Да
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 16:43
Может би-бикалка перегревается,так как она находится прямо около радиатора!? Как вариант прогрей двигатель,и попробуй нажать на гудок,если сигнала нет,то замерь напругу,если она будет,то впервую очередь смотри диски в руле,и контакты на пружинах там же!
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 16:49
В том-то всё и дело что в обычных условиях всё пучком и работает,а вот в пробке если начинает перегреваться,то и сигнал пропадает...Ладно загляну в руль..
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 16:50
С напруги начни,может проблема в би-бикалке под капотом!?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 16:55
ОК,спасибо
