Лампочка неисправности габаритов, стопарей и пр.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампочка неисправности габаритов, стопарей и пр. вывод темы на печать
MatrosZheleznyak
Авто: Восьмёрка (2001) ->> Seat (2008)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 19:30
При включении ближнего света загорелась лампочка неисправности габаритов, стопарей и прочих фонарей - "высокая" панель, нижняя самая левая лампочка...
Проверил - ближний свет есть, стопари и задние габариты работают (задний ход не проверял - один был)...
Съездил куда-надо, поехал обратно - не горит...
Глюк? или что-то потихому умирает?
Прорвемся!!
MatrosZheleznyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 19:36
Тема мегабаян!
1. Контакт где то временно отходил;
2. Реле глючит!
И ближний с дальним светом,вроде,через это реле не запитываются!? Через него только габариты и стоп-сигналы!?
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 19:57
MatrosZheleznyak
Включаешь зажигание ( ключ в положение I ) и включаешь заднюю передачу! Вытаскиваешь свою задницу из авто и тещишь её посмотреть горит там чё нить или нет! Smile Smile Smile :cool:
Против непрухи разум бессилен...
Jon$on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ElleMario
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 20:13
у меня похожий глюк, началось это после того, как я на габариты поставил какие-то левые лампочки... теперь постоянно при включении света горит этот индикатор неисправности... у друга так-же, тоже после смены лампочек на габаритах...
ElleMario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 20:15
Фонари заднего хода не запитаны через реле контроля исправности ламп!
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 21:11
А передние габариты смотрел?
У меня когда передний габарит перегорел, тоже эта лампочка горела. Заменил и все прошло.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 02:04
Тоже такое было.И на кочках может в задних стопарях контакт отходить,а потом ты проехался еще,встало все на место,и лампа неисправности погасло(все гениальное просто)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 13:45
А у меня все лампы работают, но лампа несиправности горит, всё время так было, и у предидущего хозяина тоже, и пред-предидущего тоже, вобщем врождённая паталогия. Неисправностью не считаю, т.к. на скорость не влияет. :-D
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 23:04
о, и у меня то же самое )) (см. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=149654&highlight=)
Видимо это сезонное.
Причем, реле я поменял. Все-равно зажигается периодически эта лампа когда завожусь. Причем, если со старым (родным) реле она зажигалась только когда я нажимал первый раз на тормоз, то теперь зажигается, если я завожусь с включенным ближним 8-) вот такие пироги
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
