Масло уходит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло уходит вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 20:41
С месяц назад было четко между min и max. Не замечал чтобы машина дымила, компрессия 13 во всех горшках. Сейчас на щупе (машина холодная) чуть выше минимума, до буквы i. Под машиной следов течи нет (правда защита стоит), визуально масло понемногу сочится из стыка головы и корпуса вспомогательных агрегатов (или как эта деталь зовется, с одной стороны бензонасос, с другой ГБЦ, сбоку бензонасос). Течет медленно, но низ блока залит. Собст-но вопрос, что делать? Smile Менять там прокладку, вытирать всё, долить масла и поездить-посмотреть? При замене прокладки в этой хрени придется заново зажигание выставлять?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 02:24
Съезди помой двигатель,прокатись чуть-чуть и посмотри,откуда давит.Сальники смотрел?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 09:47
Придется,и не прокладки там ,а уплотнительные кольца.Герметик помогает.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
