Рена
То что на фото темноватое внизу в отстойнике похоже вода, причём меняю фильтры каждый месяц, нейтрализаторы-осушители воды или спирт переодически постоянно лью в ББ... неужели в ББ полно воды или в фильтре конденсат образуется?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Больше лей в бак ерунды всякой, особенно спирта 70%
Рена
Спирт медицинский 95%, остатки неитрализаторов с чайную ложку или осушителей поджигаю, типа проверяю на бодягу - сгорает всё без остатка...
Tank
А 5%, это вода и при горении, тоже вода образуется, это не показатель. Придется один раз, бак нормально промыть.
Рена
Как лучше, чем промывать ББ?
Tank
Бензином или соляркой, только без ферри и сигарет, это дело, надо делать. И хорошо провертиваемом помещении, типа улицы.
Рена
Снял датчик уровня топлива с ББ - внутри чисто, только напротив отверстия для датчика уровня топлива слегка ржа в диаметре около 10см и маленькое пятнышко на дне с чайную ложку - видимо вода...
Откачал это пятно со дна и забил на это... видимо по весне воду залил на бензоправке...
