Напоминалка о включенных габаритах [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA |
#26:  Автор: FridrichОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 16 Июля 2007 13:16
Maxim_M. писал(а):
может даже видел на сайте где ШТАТы развешаны... но видел в инете такую цену!!!!!! точную не скажу, но в райОне 300р. +- сотня... за качество и информативность такого компа речь не идет.. Smile
Я понял. У меня была "кнопка" 4 года назад, но видимо моя - вершина прогресса, потому как стоила она примерно 800р. (тогда). Возможно сейчас она стоит рублей 100 (я свою совсем рабочую просто выкинул - достала она меня своими F01.... Но у меня было 4 знака и корпус!).
Но не в этом дело, т.е. тема....
#27:  Автор: ShandorrОткуда: СПб СообщениеДобавлено: 16 Июля 2007 13:35
Завершая офф топик...
Фот ты поторопился с выкидыванием.
Я, када купил это чудо мысли...Написал в Штат на фирму..И узнал из
переписки массу интересного! Оказывается эти кнопки-компы
перепрошиваемы! Smile :-0
Т.е все старые модели перепрошиваются на новые версии (прошивы на
сайте штата) и работают вполне корректно. /с тропиками и плазмой Wink/
И что самое комичное, работать могут как "второй комп" в паре с
основным, т.е любым другим стоящим на месте часов в 10ке.
Все это довольно прикольно, ибо лично мне нравиЦЦа два компа
Smile..информативность больше...словно в самолете Smile Куча приборов.. Smile Гыыыыы
"Большой комп", который в отсеке для часов свою инфру кажет..маленький
в "кнопке" свою...
Пока все посмотришь..глянь..а на дороге уже впередиидущая машина в
метре от твоей (смеюсь)
#28:  Автор: FridrichОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 16 Июля 2007 14:14
в "кнопке" свою...
Я поставил Престиж... А кнопка (место) в этом месте у меня занята - подогрев зеркал.... Вообще, маршрутник - это индикатор того, что есть в ЭБУ, а если этот индикатор не имеет нормальный дисплей, то он уже и не индикатор! Sad Плазма и тропик меня не очень интересуют... Прогревом свечей - подозрение по крайней мере на МК - я грохнул зимой в феврале Январь... Very Happy Да и сушка свечей, как известно, уже есть штатная: тапку в пол и крути стартер...
#29:  Автор: ShandorrОткуда: СПб СообщениеДобавлено: 16 Июля 2007 14:25
[quote="Alexander_SH"][quote="Shandorr"]
[Вообще, маршрутник - это индикатор того, что есть в ЭБУ, а если этот индикатор не имеет нормальный дисплей, то он уже и не индикатор! Sad Плазма и тропик меня не очень интересуют... Прогревом свечей - подозрение по крайней мере на МК - я грохнул зимой в феврале Январь... Very Happy Да и сушка свечей, как известно, уже есть штатная: тапку в пол и крути стартер...
О спасибо что предупредил..то то я боялся сушить свечи при помощи компа..значит прально боялся..Smile
А твой Престиж ОРЕТ о том что фары/габариты НЕ выключены, а зажигание УЖЕ выключено (даже если ключ в зажигание вставлен)??? Извещает он о габаритах забытых???
/возвращаясь к теме топика/
#30:  Автор: FridrichОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 16 Июля 2007 17:36
Я бы лучше сказал так: орёт. Потому как его блеяние надо очень захотеть услышать...
А светом у меня заведует автоматика. Я вообще такой человек, что не люблю когда мне в дороге (да и после) подсказывают что мне делать: надо включить вентилятор - включай, надо печку - включай, надо впрыскивать бензин - впрыскивай, надо включить-погасить свет - делай, а не "подсказывай"... Тем более, если такая возможность есть...
Я даже с грустью представил эдакую "АКПП", которая, проанализировав дорожную ситуацию, обороты двигателя, момент на валу, скорость.... красивым женским голосом подсказывает: "Переключите на вторую скорость!" Very Happy
#31:  Автор: maxxicОткуда: г. Белгород СообщениеДобавлено: 20 Июля 2007 14:33
Волк писал(а):
Мужики, не моя это схема. Она давно гуляет по инету. У меня почти так сделано, только в районе БСК. +12В взято с подсветки БК или часов.
А подскажи пожалуйста, в районе БСК, за что цеплять? такой же серенький провод? или там уже чета другое идет? Не хочеца рыца в проводах, а возле БСК самое то было бы...
#32:  Автор: ГлазОткуда: г. Шахты, Ростовская обл. СообщениеДобавлено: 20 Июля 2007 15:00
Ниасилил. Значит была у меня мафынка, где габариты работали (а) только при включенном зажигании, (б) имелось 2 положения, при которых вынимался ключ - обычное и с включением только габаритов (стояночное). Помоему, проще и мудрее некуда.
#33:  Автор: LockyОткуда: Казань 16 rus СообщениеДобавлено: 20 Июля 2007 15:02
У меня при постановке на сигналку выключается
#34:  Автор: maxxicОткуда: г. Белгород СообщениеДобавлено: 20 Июля 2007 15:34
а я хочу шоб пищала хотябы. Ну так че там с БСК?
#35:  Автор: Tolyan2006Откуда: Казань СообщениеДобавлено: 20 Июля 2007 15:37
не помню где, но вроде бы на нашем форуме было чо-то про -диод-перемычку, шоп писчала. Тк у мя нет БСК не придал значения и не скопировал себе ссылку.
#36:  Автор: Just_a_BoyОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 20 Июля 2007 16:12
У меня тоже была машинка - тоже не помню какая модель - в ней всё было на автомате... Или это я ехал на такси?.... В общем, не помню ничего.... был сильно пьян.... Shocked
#37:  Автор: ГлазОткуда: г. Шахты, Ростовская обл. СообщениеДобавлено: 20 Июля 2007 16:31
Всеми любимая сараюшка Фиат Типо имелась ввиду.
#38:  Автор: maxxicОткуда: г. Белгород СообщениеДобавлено: 20 Июля 2007 17:10
так здесь в этой теме и пишут на первой страничке, просто я хочу этот же провод найти на БСК...
#39:  Автор: ВолкОткуда: 68 Кочетовка-3, 90 Одинцово СообщениеДобавлено: 20 Июля 2007 17:12
Точно не вспомню, но кажется серый. Я всё на разъемах собрал (тонкие "мама" и "папа" + кусок провода.). С одной стороны диода 2-а провода припаял, с другой 1. Надоесть такая фича, можно легко удалить диод.
На первой странице есть картинка и описание.
#40:  Автор: Just_a_BoyОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 20 Июля 2007 17:17
Ах вот оно что?! Так ты ошибся форумом. Про Фиаты - это чуть левее...
#41:  Автор: V1TОткуда: Самара СообщениеДобавлено: 13 Марта 2008 19:36
стерто... разобрался сам...проще некуда)
Последний раз редактировалось: V1T (14 Марта 2008 13:10), всего редактировалось 1 раз
#42:  Автор: alexandro70Откуда: Петраград СообщениеДобавлено: 13 Марта 2008 23:38
звуковое сопровождение очень удобно,но в выходные с панели приборов удалил светофильтры и вкорячил светодиоды (белые)теперь даже днем видно что горят габариты.
на лансере 9 ом ближний свет включен (рычажек повернут -ближний свет) зажигание выключаешь -дверь открываешь сигнал около секунды и гаснет
если дверь не открывать ,а просто заглушить(допустим ждешь кого то )через-3 минуты гаснут
если нужно выйти закрыв машину ,но оставив свет-без зажигания выключвешь свет и включаешь(почему пишу про такой алгоритм,потому как всегда габариты находились в положении вкл.
удобно(даже на Галанте такого небыло-только звуковой зуммер)
#43:  Автор: FridrichОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 14 Марта 2008 01:48
То есть, есть ДВА варианта:
1. Простой - купить Лансер и выдрать из него для своей десятки "автоматику" гашения габаритов. Цена вопроса 500 000 рублей (+- чего-то там).
2. Сложный - купить и поставить за 5 минут автомат управления наружным освещением (обсуждалось многократно) LC-7-V10 http://asrc.ru . Цена вопроса 1395 рублей.
Пойду поиграю... на баяне...
#44:  Автор: alexandro70Откуда: Петраград СообщениеДобавлено: 14 Марта 2008 17:38
да нет я думаю вариантов побольше Very Happy
я привел вариант как себе сделал(тоесть визуальный).
к Вашим вариантам можно добавить вариант -вообще ничего не устанавливать,а просто выключать.
можно просто купить машину и ничего не выдирать йз неё(потому как ,там все придумали и продумали за нас)но это не для нас вариант-СКУЧНО Very Happy
вот и все
#45:  Автор: merlockОткуда: Самарская обл. г. Нефтегорск СообщениеДобавлено: 14 Марта 2008 20:20
На Приоре такая приблуда с завода стоит. Пиликает если открываешь водительскую дверь со включенными габаритами при заглушеном двигателе 8-)
#46:  Автор: V1TОткуда: Самара СообщениеДобавлено: 14 Марта 2008 20:39
merlock, не поскупились на диод....Тогда бы уж, раз есть заводская сига, сделали бы отключение при постановке на сигнализацию...
#47:  Автор: merlockОткуда: Самарская обл. г. Нефтегорск СообщениеДобавлено: 14 Марта 2008 20:45
Для этих целей мелодичное пиликание есть 8-) А коли и с напоминанием некоторые забывают выключать габариты, то так можно и на сигналку забыть поставить Smile
#48:  Автор: Somebody СообщениеДобавлено: 15 Марта 2008 00:16
Есть такая фиговина LC-7-V10 называется автоматическое управление светом. Как говорится вставил и забыл. Уже года два как приобрел и больше не парюсь. И за жену не боюсь, что оставит включенным свет на стоянке. Главное установка простая. Я правда датчик скорости не подключал поэтому у меня ближний от скорости не зависит, а только от освещения. Когда надо можно и на ручное управление переходить.
Единственно когда были жуткие холода в Москве в позапрошлом (или позапозапрошлом), то при автозаводке ночью соответсвенно ближний врубался (имею ввиду уже после того как завелся движок) и драгоценную энергию от аккума забирал. Но если подрубить датчик скорости, то вообще лафа наверное (там вроде пока машина не поехала максимум габариты ночью включаться будут). Я к сожалению ламер в ремонте и электрике Smile, поэтому за приборку не лазил.
#49:  Автор: СадистОткуда: Украина г. Николаев СообщениеДобавлено: 15 Марта 2008 00:18
Хорошо шо я БК купил..... там надпись горит, и пикает если габариты не выключил.
#50:  Автор: alexandro70Откуда: Петраград СообщениеДобавлено: 15 Марта 2008 00:51
Somebody
да все зашибись-НО вопрос то в том когда выключаешь зажигание ,гаснет свет :cool:
вставляешь ключ-поворот ,горит :cool: хотя для зимнего периода когда есть проблемы с запуском(автозапуск) думаю лучше её отключать.
хотя хотелось бы как на Митсу включил и забыл(месяцев на 6).
видел сегодня в АВТО 49 реле с датчиком включения(то есть автоматически включается в темное время суток)(честно не читал схему)стоит 360р.
Страница 2 из 4
AUTOLADA.RU
